  • 17 Juin 2026, 16:44:56
Auteur Sujet: [618 Si] - (mécanique) : bocal de liquide de refroidissement???  (Lu 7411 fois)
tikigti
bonjour à tous :)
une question tout con, ou se trouve le bocal du liquide de refroidissement????
car j'ai voulu faire le niveau mais je ne l'ai pas trouvé 8O
ou peut etre faut il le mettre direct par le bouchon qui se trouve sur le radiateur???
merci :)
« Modifié: 04 Juin 2012, 11:23:58 par tikigti »
sioblets
[618 si] - (mécanique) : bocal de liquide de refroidissement???
« Réponse #1 le: 04 Juin 2012, 20:44:18 »
Bonsoir , je suis toujours pas mecano , mais sur ma 618 i, il se trouve , quand on est devant la voiture , face au moteur , à la gauche , légèrement en arrière du radiateur , il suffit de dévisser le bouchon sur le bocal en plastique pour refaire  ou mieux visualiser le niveau de liquide de refroidissement  :) j'espère que j'ai été clair . Sinon  je prendrai une photo ! A priori pas besoin de dévisser le bouchon sur le radiateur , surtout moteur chaud , risque de brulure ! Bon courage !!
tikigti
« Réponse #2 le: 04 Juin 2012, 20:56:58 »
justement je ne le vois pas à cet endroit ou il se trouve sur beaucoup de voiture.
c'est ca qui me parait bizarre 8O
je veux bien ta photo :)
« Réponse #3 le: 04 Juin 2012, 22:49:46 »
sur la gauche quand tu regarde ton moteur, bocal plastique avec arrivée d'eau par le bouchon
sioblets
« Réponse #4 le: 07 Juin 2012, 20:11:51 »
Bonsoir , donc je vais essayer de joindre deux photos ! Mais normalement tu aurais du le trouver . pas si petit ,et relié au radiateur ! Bon courage ! A bientôt
sioblets
« Réponse #5 le: 07 Juin 2012, 20:22:58 »
Chuis vraiment une buse ! je recommence! A bientôt
« Réponse #6 le: 07 Juin 2012, 22:48:14 »
tu ne le vois pas le bocal sur tes photos ? :ddr:
  • Évaluation: +34/-2
« Réponse #7 le: 07 Juin 2012, 23:02:34 »
C'est pas lui qui cherche  :D   :wink:
« Réponse #8 le: 07 Juin 2012, 23:04:58 »
:cagoule:
tikigti
« Réponse #10 le: 09 Juin 2012, 13:37:22 »
ah ok! lui je l'avais bien vue mais je me suis dis que ce n’étais pas celui la vue qu'il y avait une durit dessus :)
en tout cas merci à tous!!!!!! :D :D :D
« Modifié: 09 Juin 2012, 13:37:43 par tikigti »
