  • 15 Mai 2026, 10:29:54
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - (Carrosserie) : Compatibilité de pièces avec rover 25/200  (Lu 5942 fois)
drwong
Je poste ce jour pour avoir des renseignements de compatibilité entre certaines pièces.
Je dispose d'une MG ZR MK2 TD115 de 2005.
Il me faudrait :
_ une aile avant gauche
_ un optique de phare avant gauche
_ un optique de phare arrière gauche
_ un capot
J'aimerai savoir si ces pièces sont similaires avec les rover 25, 200 ou MG ZR MK1.
Si plusieurs posts concernant ce soucis de compatibilité étant déjà en circulation que je n'est pas vu, je m'en excuse sincèrement.
Je suis vraiment dans la galère à rechercher des pièces et des informations depuis une semaine...
Cordialement,
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
Les pièces suivantes sont compatibles entre les versions mk1 et mk2 de ZR :
- Aile avant gauche et droite
- Capot
- Feux arrière
Pour les optiques avant, tu peux prendre ceux de 25 mk2 comme pour les autres pièces.
Pour les feux arrières, ils seraient plus clair sur les Rover. Je n'ai jamais pu le vérifier par contre. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
drwong
Merci beaucoup pour la réponse.
Les ailes de la 25 et les feux arrière sont-ils aussi compatible ?
J'ai trouvé les liens suivants :
http://www.cote-auto-pieces.com/aile-avant-gauche-rover-25-0211655.html
http://www.cote-auto-pieces.com/feu-arriere-gauche-rover-25-0211931.html
Car si les ailes de la zr mk1 sont compatibles, celle de la 25 phase 1 également en deduction ?
Ils semblent grandement similaires.
Cordialement,
« Modifié: 31 Mai 2012, 22:53:10 par drwong »
Redbarron
Oui en effet, j'ai oublier de préciser que les pièces de 25 mk1 et ZR mk1 sont compatibles.
Donc tu peux prendre des pièces de 25 mk1 pour ta ZR mk2 en ce qui concerne les ailes, le capot et les feux arrière.
Il n'y a que les optiques qui sont spécifiques à la version mk2 dans ton cas. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
YaCocs
Bonjour a tous
j'aimerais savoir quelle est la compatibilité avec les 25 mk1/zr/200 pour ma Rover 25 mk2 car j'ai defoncé l'avant de ma voiture et les pieces de mk2 sont pas faciles a trouver
j'ai l'avant a changer (capot et traverse surtout et peut etre pare choc , phares et calandre)
est ce que tout se monte ? est ce plus difficile ? merci d'avance
« Modifié: 29 Octobre 2013, 18:31:41 par YaCocs »
OL-REAL-ESPERANCE
YaCocs
qqun pour m'eclaire svp ? merci d'avance !
OL-REAL-ESPERANCE
c'est une question trop ouverte
donc ça dépend de tes compétences :bah:
la face avant étant soudé électriquement il faut un foret a dépointer et de quoi souder
YaCocs
merci de ta réponse !
et non vu que j'ai peu de connaissances je vais tenter le coup de laisser le pare choc abimé et de changer juste le capot et la traverse
si qqun a deja connu ce cas de figure qu'il se manifeste svp :(
OL-REAL-ESPERANCE
