  • 27 Septembre 2025, 10:17:17
Auteur Sujet: [45 2.0L D/SD MK1] - (Electricité) : Declenchement d'alarme intempestif  (Lu 7130 fois)
subaba
je constate que mon alarme se déclenche plusieurs fois sans motifs (pas de vent, pluie ou autres) et d'ailleurs souvent en pleine nuit et à la même heure...
Indice:
cela me fait sa depuis que ma voiture sort du garage.
j'avais le mecanisme du chauffage qui étais resté bloqué en position "chaude", donc le mecano a démonté la console centrale pour remettre en place une pièce à l'intérieur. Il a probablement débranché la batterie, car l'horloge n'étais plus à l'heure quand j'ai récuperer la voiture.
Je ne sait pas comment procéder pour remettre sa en orde, et si besoin je peut désactiver definitivement cette alarme qui m'est d'aucune utilité (sauf pour reveiller les voisins en pleine nuit) :D Encore faudrait t'il savoir comment faire.
en attendant de trouver une solution, mon véhicule reste en position ouverte ( c'est déja plus embetant)
comme d'hab et déja dis sur le forum
il va falloir tester tout les capteur des ouvrants  :wink:
LaurentC
  • Laurent C.
  • ex420SDi, 928S, HORIZON,ZS180,306GTI6
.... souvent en pleine nuit et à la même heure...
Indice:cela me fait sa depuis que ma voiture sort du garage.
... moi je remettrais la voiture au garage voir si ça le fait aussi .... :?
Parce qu'il existe des gens blagueurs ... #rolleyes
" tu fais comment pour les pièces ? ... bin, je tombe jamais en panne !"
Ma présentation : http://www.rovermg.fr/index.php?topic=39074.0
Ma Re-présentation : http://www.rovermg.fr/index.php?topic=42379.0
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
Avant d'accuser le garagiste, regarde tes capteurs de porte comme dit anto
Un des miens faisait pareil, l'alarme déclenchait en pleine après midi: soleil, dilatation du métal dans le capteur bref je sais pas trop mais je l'ai changé et depuis impeccable  :wink:
LaurentC
  • Laurent C.
je pensais plutôt qu'il parlait du garage dans lequel il "stationne" sa   voiture ... et non pas son méccano ....
Et donc si son alarme se déclenche depuis qu'elle couche dehors, je pensais plutôt a quelqu'un qui "jouerait" avec sa voiture...
et comment mème en jouant avec la voiture veux tu déclancher l'alarme perimétrique ?  :D
La danse de l'alarme :aga:
LaurentC
  • Laurent C.
...Heu .... bin .. heu ...  :crazyeyes: ... vu comme ça ...  :lol:
z'avez p't'être raison ... sur ce ,je  retourne fumer mon baobab ....
subaba
la voiture a toujours dormie dehors donc pas de changement à ce niveau la...
Auriez vous un moyen de faire controler facilement ces fameux capteurs? Ou a défaut de pouvoir désactiver l'alarme auto?
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
Tu retires le klaxon d'alarme ! Mon père avait fait ça sur feu la Rover 200  :-P
facel
 Un truc possible à deux balles est de fermer sa voiture à la clé et non au bip, tu enlèves/économises une alarme (peut être "intrusion" à l'intérieur je crois).
 Sinon tes capteurs d'ouvrant regarde déjà qu'ils soient propres...
sur la 45 ce sont ceux ( car il y a un grave est un aigue )du klaxon principale :aga:
Garf
Teste tes capteurs de porte: en ouvrant/fermant chaque porte regarde si ton plafonnier s'allume et s'éteind. Il lui faut quelques secondes pour s'éteindre quand le moteur ne tourne pas.
sweetycow
Pour les ouvrants de portes, ils sont facile à démonter/vérifier/nettoyer et regraisser.
Ensuite tu as un capteur pour le capot (petit champignon) et pour ton coffre (dans le loquet de verrouillage, ils y a une prise). Le dernier est facilement testable avec la lumière du coffre.
Le boîtier alarme est au niveau de la console centrale, essaie de le débrancher et rebrancher, un faux contact est vite venu.
