  • 27 Septembre 2025, 17:01:19
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - (electricité) : leve vitre impultionnel  (Lu 34932 fois)
Spyk
[zr 115 td mk2] - (electricité) : leve vitre impultionnel
« Réponse #30 le: 31 Mai 2012, 13:42:21 »
a oui ok donc tu recable tout
Oui ca sera plus simple, ca évitera les catastrophes et pas besoin de démonter la console centrale ;)
Spyk
« Réponse #31 le: 31 Mai 2012, 14:21:29 »
Donc ...
Schéma de principe en partant de celui de Matéo du forum-clio.com
C'est tout de suite vachement plus simple !
Reste à trouver le numéro des prises sur les boutons, je soupçonne l’interrupteur coté conducteur d'avoir déjà ce fonctionnement.
« Modifié: 31 Mai 2012, 14:30:15 par Spyk »
Spyk
« Réponse #32 le: 31 Mai 2012, 21:20:50 »
Pour le câblage sur la voiture ca avance,
J'ai récupéré le schéma électrique et on retrouve bien les couleurs des câbles des boutons (S139 et S138)
Spyk
« Réponse #33 le: 02 Juin 2012, 20:27:03 »
Messieurs, ca marche :tchin:
Mise à jour en page 1
« Modifié: 02 Juin 2012, 20:27:17 par Spyk »
« Réponse #34 le: 02 Juin 2012, 22:06:12 »
impec  :)
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #35 le: 04 Juin 2012, 09:10:00 »
Super ! C'est vraiment nickel !! Je vais m'y mettre très vite !   :10:
Et tu as la même chose en remonté côté conducteur ?
PS : ta vitre coulisse de manière bien plus fluide que sur ma mk1 de 2001 ... :transpi:
Spyk
« Réponse #36 le: 04 Juin 2012, 09:11:57 »
Merci :D
J'ai pas encore fait la partie conducteur.
Maintenant que je maitrise le fonctionnement du boitier de Safrane ça devrai pas être dur.
Je réfléchi toujours au moyen de câbler le moteur en direct sur le bouton (et il faut que je trouve un autre boitier)
Elle à que 7 ans et 90 000km la mienne ;)
« Modifié: 04 Juin 2012, 09:13:04 par Spyk »
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #37 le: 12 Octobre 2012, 16:57:16 »
Je remonte ce sujet pour savoir si tu as pu faire le côté conducteur...
« Modifié: 12 Octobre 2012, 16:57:25 par Djules »
Spyk
« Réponse #38 le: 13 Octobre 2012, 12:56:40 »
Non j'ai pas encore fait la modif, j'ai pas vraiment l'occasion de bricoler sur la MG ;)
Et j'ai pas trouvé de second boitier !
Vous avez monté le coté passager ?
Vous avez des retours sur mon tuto ?
Spyk
« Réponse #39 le: 08 Août 2013, 14:41:53 »
Salut !
Je n'ai plus la MG ZR mais je viens d'acheter une Rover 25 MKII pour ma femme.
Je pense reprendre le Tuto la ou je l'avais laissé.
Il faut que je trouve 2 boitiers, que je refasse le coté passager et j'attaque le câblage en direct "moteur <-> bouton" du coté conducteur.
Tu as fait le coté passager ? ca fonctionne ?
« Réponse #40 le: 08 Août 2013, 15:06:23 »
Mauvaise idée de câbler en direct. Le relais est là pour absorber la puissance requise par le moteur, pas le bouton qui est juste un commutateur de relais, pas de puissance ;)
Spyk
« Réponse #41 le: 08 Août 2013, 17:13:57 »
Ok mais le bouton coté passager est câblé en direct, et au pire le boitier de safrane sert de relais puisque les câbles de commandes et les câbles de puissances n'ont pas le même diamètre.
Je me trompe ?
HANS94
  • MG ZR160 MK2
« Réponse #42 le: 08 Août 2013, 18:46:22 »
Mais quand  on passe en impulsionnel la fonction anti pincement est presente? sinon pour trancher les doigts des enfants ....
Spyk
« Réponse #43 le: 08 Août 2013, 18:51:40 »
J'avoue ne pas avoir testé  :lol:
« Réponse #44 le: 09 Août 2013, 17:46:56 »
Je me trompe ?
Sérieux ? Vachement prudent leur truc :transpi:
Ils n'ont qu'à pas foutre les doigts là dedans :o|
