  • 26 Septembre 2025, 21:00:10
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - (electricité) : leve vitre impultionnel  (Lu 34886 fois)
[zr 115 td mk2] - (electricité) : leve vitre impultionnel
« Réponse #15 le: 25 Mai 2012, 15:49:30 »
a ce propos.. les 45 zs ont ce mème fonctionnement
halalal quand je pense que les 800 mk2 ont l'impulsionel sur les 4 vitres dans les 2 sens :ddr:
Spyk
« Réponse #16 le: 25 Mai 2012, 15:54:48 »
J'y connais pas grand chose en électricité, mais est-ce qu'on ne peut pas récupérer un relais qui dispose déjà de cette fonctionnalité, sur un autre modèle de voiture (autre que Rover/MG) ?
Si c'est ce que je pense.
Virer le relais actuelle, monter l'interrupteur sans impulsionnel en parallèle d'un autre avec impulsionnel (d'origine Renault par exemple) et mettre un relais qui ne s'occupe que de la puissance électrique.
Tu sais comment ça marche sur la 800 ? Relais / boutons ... !?
« Modifié: 25 Mai 2012, 15:59:46 par Spyk »
Spyk
« Réponse #17 le: 25 Mai 2012, 17:10:00 »
Hop j'ai trouvé !!!
Dans l'idée il faut faire ca :
http://www.forum-clio.com/index.php?topic=22351.0
On vire l'impulsionnel coté conducteur et on monte les boitiers de safrane  :tchin:
sweetycow
« Réponse #18 le: 26 Mai 2012, 15:17:02 »
Sympa :)
Spyk
« Réponse #19 le: 26 Mai 2012, 19:35:53 »
Bon j'ai avancé sur mon idée.
Visiblement c'est faisable sans soucis. J'ai trouvé le boitier avec le relais dessus et plein, plein, plein de câbles.
Donc a mon avis le plus simple sera de recabler le bouton en direct avec le lève vitre. Ca évitera de couper la prise du relais.
Pour le coté passager pas de soucis on se branche en direct après le bouton.
J'ai plein de photos, je vous poste ca dans la soirée
« Modifié: 26 Mai 2012, 19:36:17 par Spyk »
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #20 le: 26 Mai 2012, 19:40:33 »
 :top:
Spyk
« Réponse #21 le: 26 Mai 2012, 20:39:57 »
Voici les boutons en question, on vois que le conducteur n'a que 3 fils et ils sont fins, donc ca confirme que ca commande le relais (qui lui passe la puissance au moteur)
Pour le bouton passager on a 5 fils et ils sont plus gros = cablage en direct sur le moteur (à confirmer avec un voltmetre et en regardant les couleurs des cables)
Pour le fameux boitier / relais de la mort qui tue qui fait tout, il se trouve derriere la console, il faut "tout" démonter :
La prise qui est défaite est celle qui concerne la fenêtre.
En la débranchant la fenêtre conducteur ne fonctionne plus et je n'ai rien d'autre qui ne fonctionne pas (la voiture démarre, la fenêtre passager fonctionne, ...)
Vu la complexité du boitier, je pense qu'il est préférable de ne pas couper la prise ^^, faire un câblage entre le bouton centrale et le moteur de la fenêtre ne doit pas être bien compliqué et permettra de revenir en arrière si besoin.
Il faudra juste débrancher le bouton coté conducteur et le moteur de lève-vitre. Le nouveau câble relira les deux éléments en passant par notre boitier de safrane :)
« Modifié: 26 Mai 2012, 20:52:26 par Spyk »
Spyk
« Réponse #22 le: 31 Mai 2012, 08:43:07 »
J'ai réussi à récupérer 1 boitier de safrane.
Je vais pouvoir faire le montage coté passager ce weekend.
Pour le coté conducteur j'attends d'avoir un second boitier.
« Réponse #23 le: 31 Mai 2012, 09:24:58 »
Je vais suivre ton post, si ce n'est pas trop compliqué ça me tente bien de le faire aussi.
Au moins sur les deux vitres avant.
« Réponse #24 le: 31 Mai 2012, 12:58:02 »
Le rétro électrique fonctionne ? Le verrouillage centralisé aussi ?
Spyk
« Réponse #25 le: 31 Mai 2012, 13:04:35 »
Ha, j'avoue que j'ai pas testé ca. Tu pense que c'est tout ce qu'il y a dans la porte conducteur ?
C'est pas impossible vu le nombre de câbles.
De toute façon je vais faire sans débrancher cette prise.
« Réponse #26 le: 31 Mai 2012, 13:17:19 »
heuuuu  :roll:
Spyk
« Réponse #27 le: 31 Mai 2012, 13:18:08 »
heuuuu  :roll:
Quoi ?
Je débranche le bouton et le moteur de lève vitre.
« Réponse #28 le: 31 Mai 2012, 13:28:28 »
Bin oui je le pense :)
« Réponse #29 le: 31 Mai 2012, 13:39:08 »
Quoi ?
a oui ok donc tu recable tout
