  • 28 Septembre 2025, 04:34:16
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Electricité) : Contacteur pedales pour régulateur de vitesse  (Lu 12993 fois)
HueyTL
  • Born to be Ride...
Bonjour, mon Régulateur de vitesse s'allume bien sur la console mais lorsque je l'enclenche au volant rien ne se passe, il marchait avant.
J'avais démonté la pédale d'embrayage et me suis aperçu que celle ci ne faisait plus contact en partie haute contrairement à celle de frein. J'ai du perdre le bout du contacteur.
Comme je vais faire le tour des casses autant savoir les possibilités qui s'offrent à moi :
Est ce que quelqu'un sait si ce sont les mêmes pièces sur les 3 pédales des rover 75.
Les trouve-t-on sur d'autres modèles de voitures ?
Y-a-t-il une particularité à savoir sur le remplacement de cette pièce ?
Merci et bonne route
Je sais seulement que ce n'est pas un swich ordinaire mais un système à effet hall que l'on ne peut pas tester facilement
c'est la proximité d'une pièce magnétique qui donne l'information.
wolfy
pour avoir reclipser correctement le mien deux fois, j'avais l'impression que c'était bien un switch!?!?
Tu entendais un clic/clac comme avec un microswitch  ?
wolfy
j'ai l'impression que oui! mais c'est peut être juste une impression que j'ai eu (étant habitué à reclipser les switch on/off de certains boitiers d'ordinateurs)
à l'occasion je vérifie ;) (va falloir que je refasse le plein et une purge, encore...)
C'est bien un système à effet hall.
Introuvable en casse, introuvable chez BMW. Reste ebay.co.uk...
Par contre,c'est robuste et là ou il se trouve,je doute que le capteur lui-même soit mort.
c'est plutôt une question de mécanique en plastique que tu peux essayer de recoller...
HueyTL
Le capteur fonctionnait parfaitement, je ne pense pas qu,il soit mort. En fait je vois bien le boîtier comme sur la pédale d'accélérateur mais contrairement à celle ci elle n'est pas en contact avec le boîtier, il me semble qu'il manque tout simplement un petit embout entre le boîtier et la pédale. Vais tenter de prendre des photos pour vous montrer ça si visible.
Tu devrais avoir sensiblement le même sous la pédale de frein  :wink:
HueyTL
J'ai pris quelques photos du contacteur de la pédale d'embrayage, c'est visiblement le boitier noir avec pastille blanche que l'on voit a gauche de la photo sous les 3 câbles vert et rouge. Sur la 1er et 2eme photo la pédale devrait être en contact,sur la 3eme j'enfonce la pédale d'embrayage.
Concernant la pédale de frein le système est peut être identique mais difficilement visible, suis pas arrivé à prendre de photo. Quelqu'un peut il me dire si sur son véhicule le contacteur est exactement identique ou a t-il une pièce en plus, genre "pitchou" qui dépasse.
ben,il faut juste repoussé avec ton doigt derrière le contacteur pour le éclipsée pour un réglage correct :roll:
l'autre jour changé mon émetteur,je me suis aperçu plus de fonctionnement du régul,ben,juste a repoussé dérière le contacteur  :wink:
Gaetgob
  • 2 CV 1985 VS MG ZT-T 2003
  • MG ZT T MK1 CDTI 2003
Ok avec Ben, Il faut mettre la pédale en position embrayé et tirer avec deux doigts derrière avec pouce côté conducteur. Le réglage
 est cranté (clic clic clic) jusqu'à la butée (donc contre la pédale). Le swith qui n'en est pas "vraiment" un détectera que la pédale est enfoncée (même un millimétre) car le contacteur est au dessus de l'axe de rotation.
J'ai essayé d'être le plus précis... ;-)
HueyTL
Merci Bens et Gategob, j'ai effectivement pu avancer le contacteur jusqu'à la buté, contre l'embout de la pédale d'embrayage, clic clic clic et ça marche à nouveau, je pensais avoir perdu l'embout du contacteur car il était différent de celui du frein mais il n'en n'est rien. Une affaire de régler...
Gaetgob
Je suis content de t'avoir aidé!
Bonne route!
toto35
Une mine d'or ce forum ! Super, un point de glue après avoir rapproché le capteur inductif : plus besoin de tirer la pédale d'embrayage vers soi pour enclencher le régulateur !
Quelqu'un sait-il comment laisser le bouton d'activation du régulateur sur la console centrale toujours actif ? ( si c'est possible)
Bonne soirée.
