  • 27 Septembre 2025, 09:26:55
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - (Mécanique) : Support émetteur/récepteur embrayage  (Lu 13785 fois)
LaurentC
  • Laurent C.
  • ex420SDi, 928S, HORIZON,ZS180,306GTI6
Bonjour à tous. :saletetedeconquiditaurevoir:
Suite à mon récent achat ( http://www.rovermg.fr/index.php?topic=42379.new#new )
Il y a 2 sujets qui semblent récurrents et dont j'aimerais avoir un complément d'informations:
- A priori, les supports des émetteurs/récepteurs d'embrayage semblent faiblards et il est vivement conseiller de les renforcer. Malgré les nombreux posts à ce sujet, et sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouver de photo sur laquelle on peut voir une solution à apporter. Si quelqu'un de bienveillant avait ça en stock ???
- Il est recommandé de rajouter un récupérateur de vapeurs d'huile et je vais surement le faire.
Mais si j'ai bien compris, cela sert à ne pas encrasser le système VIS mais du coup, quid de la crasse qui est déjà présente ?
Reste t'elle ou bien est-elle absorbé par le "nouveau" circuit ?
Merci par avance à ceux qui pourront répondre.
" tu fais comment pour les pièces ? ... bin, je tombe jamais en panne !"
Ma présentation : http://www.rovermg.fr/index.php?topic=39074.0
Ma Re-présentation : http://www.rovermg.fr/index.php?topic=42379.0
jbisa02
salut pour le support j'essaye de te faire une photo pour te donner une idee.
pour le recuperateur huile il te faut demonter ton vis pour le nettoyer ensuite tu pourras installer ton recuperateur huile...
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=21663.0
j'essaye de te trouver des photos pour illustrer mes dires...
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=34162.0
LaurentC
  • Laurent C.
Merci .. merci .... merci .....  :)
pour le support de recepteur
simple
tu le démonte, tu le renforce par une tôle plus épaisse  :D
LaurentC
  • Laurent C.
Merci à Jean-Baptiste pour son mail  :)
J’essayerais de faire un tuto photo quand je m'en occuperais.
Donc j'ai compris pour le renforcement du récepteur.
Mais à priori, y'aurait aussi une faiblesse de l’émetteur au niveau de la pédale d'embrayage. Est aussi un renforcement du support ?
« Modifié: 23 Mai 2012, 09:46:37 par LaurentC »
non la tu ne pourras rien y faire  :wink:
LaurentC
  • Laurent C.
 :cry: :cry: :cry: ..... néanmoins, j'y jetterais un oeil. Je suis assez bricoleur et le travaille dans le domaine de la conception  .... ( et têtu en plus !!! )
bah si tu as un moyen de renforcer les joints et un cylindre emetteur en backélite  :D
LaurentC
  • Laurent C.
Je vais au moins me pencher sur la question ...
LaurentC
  • Laurent C.
Comme je disais sur mon post de re-présentation, je me demande si mon support récepteur n'est pas déjà renforcé ?
Voila la photo du mien :
a vue de nez non  :wink:
fundream
Du tout, il a tout de l'origine.
L’émetteur c'est le torique qui déconne, tu ne pourra rien y faire. J’espère que tu est doué en casse tête surtout parce que pour le sortir et le remettre, tu te marre.
et sans oublier la purge impossible :hinhin:
LaurentC
  • Laurent C.
Merci pour vos chaleureux messages d'encouragements ... :calimero:
Mais je n'abdiquerais jamais .... :evilbat:
fundream
Tu as bien raison, je l'ai démonté 3 fois en 2 ans donc tu peut le faire, tu verra juste qu'une fois dans les main ba a part le changer tu ne peut pas faire grand chose.
