  • 27 Septembre 2025, 06:40:25
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Electricité) : Probleme demarrage rover 25  (Lu 15212 fois)
cstefic
Bonjour a tous!
Depuis quelques temps j ai des pannes de démarrage aléatoires.en effet quand j essai de démarrer j ai bien les lumières du compteur qui s éclairent mais pas des claquement du démarreur.j ai remarque que le ventilateur moteur se met en route mais rien ai niveau du démarreur.si je pousse la voiture elle demarre bien et apres tout rentre dans l ordre pour un période indéfinie (ca peut durer 3 ou 4 mois sans que le problème  revienne.
J ai pensé a un problème d anti démarrage.
Qu en pensez vous?
Codialement cedric
[25 2.0l di/sdi mk1] - (electricité) : probleme demarrage rover 25
« Réponse #1 le: 14 Mai 2012, 20:13:41 »
même pas un petit clac ?  :)
je pense a la cosse d'alimentation solénoïde démarreur ou contact de démarreur  :)
cstefic
« Réponse #2 le: 14 Mai 2012, 20:49:37 »
Non pas de clac.
Juste le ventilateur moteur qui tourne.j ai pense  a un problème de faux contact dans une porte ou un truc du style.c est possible?
« Réponse #3 le: 14 Mai 2012, 22:52:13 »
Non pas de clac.
pour le ventilo problème de masse a vérifier  :wink:
rover25
« Réponse #4 le: 15 Mai 2012, 12:53:42 »
J'ai u le même problème. C'était effectivement ce qu'a dit antosdi . Sa vibre tellement  :lol: qu'il finisse par avoir un mauvais contact.
cstefic
« Réponse #5 le: 16 Mai 2012, 07:01:35 »
Bon merci a tous je vais regarder ca ce week end et je vous tiens au jus
cstefic
« Réponse #6 le: 19 Juillet 2012, 18:22:08 »
Bon ben l'autre fois quand j'ai voulu redemarrer la voiture ,elle a démarré sans problème.
Aujourd'hui la voiture est de nouveau tombée en panne.
Est ce que ca pourrait venir de la sonde de temperature qui deconne et donne un ordre de ventilation du moteur et bloque le démarrage?
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #7 le: 19 Juillet 2012, 18:30:25 »
vérifie la avec un multimetre il te faut environ
2443 ohms a 17°C
  300 ohms a 85°C
cstefic
« Réponse #8 le: 19 Juillet 2012, 18:32:25 »
Merci je vais la verifier.Par contre ou se situe t elle?
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #9 le: 19 Juillet 2012, 18:33:35 »
Un peut au dessus de l'alternateur !!  :wink:
cstefic
« Réponse #10 le: 19 Juillet 2012, 18:40:29 »
Ok merci bien.
Vous pensez que ca peut bloquer le demarrage?
choanell
« Réponse #11 le: 07 Mars 2014, 19:01:33 »
désolée pour la remontée de post, j'ai le même sujet alors je le garde en mémoire :wink:
nice25
« Réponse #12 le: 11 Septembre 2015, 19:18:39 »
Je déterre le post car j'ai exactement le même problème. Ma voiture démarre de manière aléatoire avec un "Clac" au démarrage, de plus l'aiguille de température d'eau fait n'importe quoi.
Lorsque je démarre en reliant le moins de la batterie au carter du moteur ou mieux directement au démarreur là ca démarre et l'aiguille de température d'eau est totalement normale (comme avant) mais depuis une semaine plus rien n'y fait même en reliant la batterie à la masse! Je pensais donc en lisant sur ce forum et ailleurs investir dans un kit de réparation du démarreur. Bonne idée?
philippe02
  • Bonjour à tous,fan ROVER depuis 20 ans
[25 2.0L Di/SDi MK1] - (electricité) : probleme demarrage rover 25
« Réponse #13 le: 11 Septembre 2015, 23:08:21 »
Bonsoir,avant d'acheter un kit de réparation,il faut  démonter le démarreur et l'essayer sur l'établi avec des câbles de batterie,le câble rouge sur le plus batterie et l'écrou de 13,  et mettre un petit fil sur le plus (écrou de 13 et sur l'écrou de 8  et le câble noir sur la masse de la batterie (-) et le corps du démarreur,si le démarreur n'a rien il doit tourner,il faudrait aussi regarder au niveau des relais jaune dans le compartiment moteur,il y en a un à coté des six petit vert en haut, il y en a un à coté d'un petit noir avec une bande verte en bas,au milieux il y en a deux jaune,il faut regarder celui coté aile,car quand on met le contact on l'entends claquer,cela vient peut-être de lui.
« Modifié: 12 Septembre 2015, 19:45:35 par philippe02 »
coordialement
nice25
« Réponse #14 le: 10 Octobre 2015, 15:44:00 »
Re bonjour à tous.
Tout refonctionnait bien après le nettoyage du solénoide, j'en avait commandé un autre avec les contacts de cuivre neufs(un kit de réparation). Tout fonctionnait bien disais-je après néttoyage de l'ancien solénoide. J'avais bien un TAC TAC TAC avant que le démarreur prenne mais je sentais que ca allait démarrer à chaque fois, je me disais que j'avais le temps de changer le solénoide. Sauf qu'hier je n'ai pas pu démarrer et aujourd'hui non plus je ne peux démarrer qu'en reliant les cables de démarage du moins de la batterie à la masse du moteur.
J'ai donc installé le kit mais ca ne fonctionne toujours pas en tournant la clé. Je vais regarder du coté des relais comme je l'ai lu quelque part. En tout cas j'ai exactement les mêmes symptomes que "cstefique". Durant les périodes ou je ne démarre qu'en reliant le moins batterie à la masse mon aiguille de température d'eau déconne aussi...
