  • 26 Septembre 2025, 19:26:40
Auteur Sujet: [827 SC MK2] - (Electricité) : Panne electrique  (Lu 15205 fois)
dragibus58
[827 sc mk2] - (electricité) : panne electrique
« Réponse #15 le: 17 Mai 2012, 14:07:53 »
tous les fusibles sont testés dans le compartiment moteur et rien n'est cramé. es ce que vous pensez que l'ecu aurait pu griller? merci :?
fannrover
« Réponse #16 le: 18 Mai 2012, 11:23:07 »
Tout et possible a vérifié  :wink:
dragibus58
« Réponse #17 le: 18 Mai 2012, 11:38:22 »
ben's me conseille de vérifier la sortie maitre fusibles ,savez vous ou elle se trouve?  :saletetedeconquiditaurevoir:
dragibus58
« Réponse #18 le: 20 Mai 2012, 06:59:46 »
j'ai changé le boitier electronique derriere la boite à fusible et toujours rien ,les fusibles du compartiment moteur sont tous ok. je n'ai plus de solutions. :roll2:
si vous avez d'autres idees relais que j'aurais pas vu ou autre je prends :(
tonton412
[827 SC MK2] - (electricité) : panne electrique
« Réponse #19 le: 20 Mai 2012, 08:24:01 »
Depuis le début j'aurais pensé au boitier de gestion des vitres (CCU ?) , mais je ne pense pas que ça gère aussi les sièges  :?
8h50:
Je viens de regarder la revue technique "pannes electriques", apparement il y aurait un rapport entre les sièges et le CCU:
"...vérifier la continuité du fil K/S entre le CCU et la mémoire du siège"
Après ça, je férifierais les masses que tu aurais pu toucher; si tous les fusibles sont bons, il se pourrait que ce soit un problème de masses. A vérifier
« Modifié: 20 Mai 2012, 08:55:16 par tonton412 »
rover 825 SD de 1996
dragibus58
« Réponse #20 le: 20 Mai 2012, 09:41:12 »
le boitier que j'ai changé est celui derrière la boite à fusible sous le volant ,je sais pas si  c'est l'ecu ou le ccu .je vais regarder les fils que tu dis gilles .je te tiens au courant.
roverthib
« Réponse #21 le: 20 Mai 2012, 10:25:22 »
le boitier qu il parle c est celui qui est sous le siege je crois!!!!
dragibus58
« Réponse #22 le: 20 Mai 2012, 10:26:43 »
je peux peut etre tenter de le changer aussi pour etre sur ,faut que je regarde comment il est fixé!
« Réponse #23 le: 20 Mai 2012, 10:53:10 »
Le CCU est le boitier de contrôle derrière la boite à fusibles. C'est lui qui contrôle la plupart des fonctions de la voiture. Les vitres sont gérées par un ECU spécifique sous le siège conducteur.
tonton412
« Réponse #24 le: 20 Mai 2012, 10:57:25 »
Donc pas de rapports entre les vitres et les sièges  :roll: Bizarre. reste a voir les masses
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #25 le: 20 Mai 2012, 11:06:48 »
Si ça peut aider: sur ma 820Ti, j'avais une soudure HS sur le boitier de fusible (sous volant) : par moments je n'avais plus les vitres, le siège, le toit et les rétros.
Problème résolu en changeant le boitier.
dragibus58
« Réponse #26 le: 12 Juin 2012, 07:28:28 »
après avoir tout démonté j'ai fini par trouver le responsable ,il s'agissait du boitier sous le siège !quelle plaie ! enfin tout remarche. :saletetedeconquiditaurevoir:
