  • 05 Mai 2026, 11:06:58
Auteur Sujet: [827 SC MK2] - (Electricité) : Panne electrique  (Lu 16637 fois)
dragibus58
« le: 09 Mai 2012, 07:41:19 »
 bonjour,j'ai installé un autoradio et en rebranchant la batterie,plus rien ne fonctionne.les vitres ,les retroviseurs ,les sieges et le toit ouvrant ne marchent plus.j'ai vérifié tous les fusibles meme ceux du coffre mais ils sont bons.mes vitres sont descendus donc je suis tres embété! merci d'avance.
dragibus58
[827 sc mk2] - (electricité) : panne electrique
« Réponse #1 le: 10 Mai 2012, 07:31:28 »
Je ne comprends toujours pas ce qui se passe ,pensez vous que ca peut venir du neiman? je suis dépité!  :eek:
« Réponse #2 le: 10 Mai 2012, 12:43:27 »
Tu as débranché cet autoradio ?
dragibus58
« Réponse #3 le: 10 Mai 2012, 13:10:48 »
oui j'ai tout remis à l'origine ! mais rien ! c'est completement fou! je précise en plus que tout fonctionnait parfaitement ce qui est rare sur une 800 !! sniff :o
« Réponse #4 le: 10 Mai 2012, 13:38:19 »
donne une coup de pied dans la BAF  :D
dragibus58
« Réponse #5 le: 10 Mai 2012, 13:56:53 »
honnetement je vois pas le rapport mais j'ai regardé la revue des pannes electriques et je n'ai rien trouvé en rapport avec une panne générale comme ca!
 8O
« Réponse #6 le: 10 Mai 2012, 17:25:17 »
Encore la meilleure solution pour les pannes de ce type sur 800 :mrgreen:
CALO
« Réponse #7 le: 10 Mai 2012, 17:46:01 »
Redébranche ta batterie et rebranche la et tu appuis sur le réarmement au coin en haut a droite du conpartiment moteur des fois ça marche .
y a pas longtemps j'ais démonté le siége avant passager et elle ma fait une crise comme toi . :wink:
dragibus58
« Réponse #8 le: 14 Mai 2012, 06:48:29 »
j'ai essayé le bouton mais sans effet ,je n'ai plus de jus qui arrive sur le boitier de fusible qui est dans le coffre! c'est bien compliqué si vous avez d'autres pistes ,je suis preneur . je sais il y a des solutions comme le grappin mais si je peux éviter d'en arriver la !  :wink:
roverthib
« Réponse #9 le: 14 Mai 2012, 09:57:38 »
as tu regarde les fusibles dans le conpartiment moteur
dragibus58
« Réponse #10 le: 14 Mai 2012, 13:02:44 »
oui ,j'ai regardé ,apparemment il y a un fusible 50 A qui alimente les fusibles du coffre mais je ne le trouve pas !!!
roverthib
« Réponse #11 le: 14 Mai 2012, 21:45:26 »
les fusibles sont des lamelles dans la boite carré a l avant gauche de la voiture
si tu ne trouves pas je je te mettrais une photo!!!^^
dragibus58
« Réponse #12 le: 14 Mai 2012, 21:49:01 »
si je vois mais je vois pas le rapport avec ma panne ! ou eclaire moi sur ce fameux fusible 50 A qui alimente le boitier arriere.il est placé à cet endroit? merci. :?
tonton412
« Réponse #13 le: 14 Mai 2012, 22:16:05 »
rover 825 SD de 1996
roverthib
« Réponse #14 le: 15 Mai 2012, 19:23:39 »
merci tonton!!!!! :10:
