  • 28 Mars 2026, 16:38:46
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - Fuite de liquide refroidissement  (Lu 3803 fois)
angelus2009
« le: 07 Mai 2012, 14:20:08 »
bonjour a tous,
suite a la perte de mon liquide de refroidissement j'ai rechercher la fuite que j'ai pu  localiser mais je sais pas ce que ça pour etre comme piece a changer il se trouve sur le moteur face radiateur en bas a gaucher s'est noir visser avec des vis torx quelqu'un pourrais me dire la piece et ce que je dois changer un joint peut etre?.
je vous remercie d'avance de votre aide :)
sweetycow
[zs 115 td mk2] - fuite de liquide refroidissement
« Réponse #1 le: 08 Mai 2012, 22:06:43 »
essaies de faire une photo, on te dira ce que c'est.
Sur zr zs 25 et 45 j'ai vu personnellement deux types de problèmes courants qui engendrent des fuites de liquide:
-tuyau d'injecteur qui frotte la durite d'eau située à gauche de la pompe à injection, je réduis de deux centimètres la durite d'eau et plus de fuite ni de frottement.
-radiateur de clim qui a du jeu, il vient frotter sur le radiateur d'eau... la solution est de changer le radiateur d'eau et de bien refixer celui de la clim.
« Réponse #2 le: 08 Mai 2012, 23:39:22 »
perdu :bag:
vue la description il parle du calorstat intégré au refroidisseur d'huile
il y a effectivement un joint torique  :)
donc monter un joint neuf, un calorstat par la même occasion et coller le couvercle du boitier a la pâte a joint pour assurer le coup
angelus2009
« Réponse #3 le: 14 Mai 2012, 10:34:09 »
merci pour vos réponse précise je vais quand prend une photo pour etre sur car j'ai commandées des pieces en pensant que ça venait de la pompe a eau ^_^ et thermostat.
a tout a l'heure pour la photo du moulin :-P
