  • 27 Septembre 2025, 17:16:32
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Changement amortisseurs ... conseils  (Lu 5472 fois)
roverfan
Ma Rover 75 -17-02-2006- a 125 ooo km - toujours impeccable - je pense changer les quatre amortisseurs ... un conseil avisé pour la marque - je suis allé sur les sites de ventes internet - je n'arrive pas à choisir entre les différentes propositions ...gaz etc...
Faut-il commander uniquement les jeux d'amortisseurs ou d'autres éléments à faire monter ?
MERCI
[75 cdti mk1] - (mécanique) : changement amortisseurs ... conseils
« Réponse #1 le: 01 Mai 2012, 19:08:11 »
Je sais que je ne réponds pas à ta question..... Comment se fait-il que tu penses remplacer les amortiseurs? 125000 kms et 6 ans, ils sont neufs, non? La mienne à 10 ans cette année et plus de 200000 et toujours las amortisseurs d'origine qui ne donnent aucun signe de faiblesse...
gwing
« Réponse #2 le: 01 Mai 2012, 19:19:59 »
Pareil pour ma part toujours pas de probleme sur aucune de mes 75/ZT qui ont respectivement 130000,140000 et 200000kms et toutes datent d'entre 2001 et 2002
roverfan
« Réponse #3 le: 01 Mai 2012, 21:57:50 »
Merci beaucoup.... lors d'un simple contrôle chez Feu Vert ils ont détecté des fuites... et comme on préconise de les changer à 80 000 km ...mais je vais faire vérifier mes amortisseurs plus sérieusement.
Comme vous m'indiquez un kilométrage élevé je ne suis plus trop pressé ^^
« Réponse #4 le: 01 Mai 2012, 22:32:26 »
Reste sur le forum,tu auras de meilleurs conseils que chez machin et
Tu feras des économies ... :D
Bienvenue quand même
roverfan
« Réponse #5 le: 02 Mai 2012, 07:25:55 »
Merci encore - je vais --oui-- visiter souvent le forum - j'habite en province et il est difficile de trouver un garagiste compétent avec des conseils avisés pour s'occuper d'une Rover !!
[75 CDTI MK1] - (mécanique) : changement amortisseurs ... conseils
« Réponse #6 le: 02 Mai 2012, 09:16:07 »
Souvent,les garagistes ne sont pas ou plus compétents. et ceux qui acceptent n'ont pas la documentation
et encore moins l'équipement de test.
Ici on a tous les documents (que tu peux télécharger) et surtout on travaille avec les statistiques.
C'est justement ton cas avec les amortisseurs.
Le moteur,la boîte,le turbo,la pompe H P,les freins ...etc ne posent pas de problèmes;
Par contre,il faut prévenir et corriger tous les défauts parfaitement connus maintenant.(drains,embrayage...)
Bonne Route
« Modifié: 02 Mai 2012, 09:34:47 par FrenchMike »
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #7 le: 02 Mai 2012, 09:50:12 »
Sur notre ex-100th KV6 après 2 ans et 81000kms les amortisseurs arrière avaient une fuite.
« Réponse #8 le: 02 Mai 2012, 10:12:53 »
fuite = refus au controle technique
et puis bon les amortoss de 75 ne sont pas comparable aux amortoss des modèles Honda niveau resistance dans le temps ...
