  • 27 Septembre 2025, 13:59:44
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (mécanique) : nettoyage egr et collecteur  (Lu 4822 fois)
jujupower89
Salut tout le monde,
Voilà, j'ai enfin le temps de m'occuper de ma vanne egr et j'ai une question, je n'ai cher moi que du white spirit ou encore de l'essence, pour l'egr, en principe c'est bon, mais pour le collecteur ca ne risque pas de l'abimer? vu que c'est du plastique ??
Ensuite est il nécessaire de néttoyer les entrées et sortie du collecteur au niveau du moteur (car très sale aussi) et la fameuse durite qui arrive a l'egr ?? Nettoyage ou pas ??
Voilà, c'est à peut près tout  :wink:
Merci pour votre aide
J'oubliai, le débimètre est sur le collecteur? On peut le démonter pour le nettoyer? Ou pas ?
« Modifié: 28 Avril 2012, 23:44:42 par jujupower89 »
Rover forever :-D
« Réponse #1 le: 29 Avril 2012, 08:35:25 »
A mon avis,faut pas tomber dans l'excès;on nettoie surtout au niveau de la soupape ,c'est là que tu peux avoir
une restriction du débit d'air.
si tu peux, tu t'assures que la soupape s'ouvre en presence du vide d'air par le petit tube.
le white spirit n'abîme pas ce plastique .
Pour le débitmètre,il vaut mieux ne pas le néttoyer car très fragile. :wink:
Si tu as des doutes sur son fonctionnement,tu peux essayer ça:
« Modifié: 29 Avril 2012, 08:35:59 par FrenchMike »
jujupower89
[75 cdt mk1] - (mécanique) : nettoyage egr et collecteur
« Réponse #2 le: 29 Avril 2012, 13:12:22 »
Ok, merci mike, je vais tester tout ça et vais nettoyer mon  egr et collecteur sans toucher au reste ;-)
Rover forever :-D
wolfy
« Réponse #3 le: 30 Avril 2012, 00:12:25 »
juste avant l'EGR tu as un capteur de pression hyper-fragile, donc à éviter de nettoyer, ensuite pour l'EGR tu vas trouver (en grandes surfaces) un dégraissant métaux, pour l'admission, nettoyer au sopalin est largement suffisant.
jujupower89
« Réponse #4 le: 30 Avril 2012, 16:39:14 »
Il se trouve ou ce capteur de pression?
Rover forever :-D
« Réponse #5 le: 30 Avril 2012, 16:54:13 »
Toutes n'en ont pas ,c'est peut être ton cas.
Il se trouve monté sur la grosse durite devant la vanne EGR.
jujupower89
« Réponse #6 le: 30 Avril 2012, 21:21:33 »
Ha? Hé bien la mienne ne dois pas l'avoir dans ce cas ;-)
J'ai terminé le nettoyage de la vanne egr, reste le collecteur maintenant, demain ou après demain  8)
Rover forever :-D
jujupower89
« Réponse #7 le: 03 Mai 2012, 15:20:13 »
Et voilà, j'ai terminé de tout nettoyer, bien crasseux tout ça mais ca vaut le coup de le faire, j'ai par contre un doute sur le fonctionnement de l'egr, elle ne bouge pas quand le moteur est allumé, normal ou pas?
Rover forever :-D
« Réponse #8 le: 03 Mai 2012, 16:10:54 »
Voilà comment ça marche:
La soupape est normalement fermée et elle s'ouvre lorsque du vide est appliqué sur la membrane via le petit tube (5).
On devrait la voir bouger à certains régimes (j'ai testé la mienne autrement)
« Modifié: 03 Mai 2012, 16:12:33 par FrenchMike »
