  • 18 Avril 2026, 18:21:29
Auteur Sujet: [MG TF] - (Mécanique) : Voyant moteur  (Lu 7168 fois)
giovantf
« le: 15 Avril 2012, 20:20:19 »
bonjour!
voila maintenant trois mois que je posséde une mg tf et  deux soucis!
donc elle a 54900 miles. je les acheter en janvier avec 54650 donc trés peu roulé depuis et pour le peu
que je la sort je respecte entiérement la mécanique, je ne la brusque jamais! et la semaine derniére je la démare, sort du garage, le temps de le refermer je remonte dans la mg et la voyant moteur!
aucun symptome, elle roule correctement,ne monte pas en température ou quoi que ce soit!
j'ai fait deux garages  pour passage au banc et il n'y arive pas a me detecté le défault, apparament faut se rendre dans un garage équipé d'un banc pour mg!
je me tourne vers vous pour savoir si vous n'aurez pas une idée du probléme???
et en meme temps est apparue la pane suivante:  léve vitre avant gauche qui ne fonctione plus
enfin depuis une semaine je suis bien triste...
merci d'avance a toute personne qui m'apportera de l'aide
[mg tf] - (mécanique) : voyant moteur
« Réponse #1 le: 15 Avril 2012, 22:55:38 »
Salut  :wink:
tiens ma tr7 viens de Sallaumine donc pas loin
Si tu cherche un garage avec T4 il y a encore Rover Marconne  ou ???  :roll: Arras est fermé mais Lille doit toujours exister mème si il n'ont plus les enseigne ils ont le matos ( mais son hors de prix (^^) )
Car voyant sur vvc il peu y avoir pas mal de cause...
sonde T°, injecteur, capteur pmh, etc etc...
giovantf
« Réponse #2 le: 26 Avril 2012, 08:52:48 »
merci pour la réponse,
j'ai fait un diagnostique a hyundai a roubaix,
ce qui est ressortie est raté d'alumage et plusieurs sonde,
il ma dit que ce genre de défaut avait déja était recensé par des mg tf
donc il me la éfacé  aparament il ne s'allume plus,
je vérai bien s'il se ralume!
par contre un moteur de léve vitre je peux avoir ca ou???
mrci
[MG TF] - (mécanique) : voyant moteur
« Réponse #3 le: 26 Avril 2012, 19:31:39 »
mrci
fonction recherche, rimmerbros, rover/mg Xpart, leboncoin, ebay  toussa quoi !!!  :wink:
« Modifié: 26 Avril 2012, 19:32:00 par un modérateur »
giovantf
« Réponse #4 le: 27 Avril 2012, 20:39:18 »
tu a de bonne connaissance a ce niveau???? étant donné que tu est pas loin!
car le moteur va une fois sur 2, quand il va, arrivé au 3/4 ia la descente il bloque! donc je le remonte je ressaie plus rien, je le débranche, rebranche il repart mais toujours pareil!
jai tout démonté et une fois le mécanisme dans mes mains en branchant le moteur tout va bien et une fois tout remonté se probléme perciste!
