  • 27 Septembre 2025, 19:38:59
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - (mécanique) : bruits et écrous  (Lu 5295 fois)
rorom333
« le: 15 Avril 2012, 14:03:24 »
Bonjour a tous,
cela fait un moment que j'ai un bruit "de roulement" qui viendrait de l'arrière. je dis bien qui viendrais comme cela réssone dans l'habitacle c'est pas évident a déterminé mais on a l'impression que ca vient de l'essieu arrière.
Le problème c'est que j'ai changé les 2roulements arrières et toujours le même problème.
Le bruit est audible a partir de 60kmh et s'intensifie proportionellement à la vitesse.
Quelqu'un a t-il une idée?
« Modifié: 20 Avril 2012, 12:04:39 par rorom333 »
facel
[zs 115 td mk2] - (mécanique) : bruits
« Réponse #1 le: 15 Avril 2012, 14:47:48 »
 Et tes roues arrières sont dans quel état? Je suppose que le professionnel qui t'a changé les roulements a fait la pression... Tes roues sont pas abîmées (pneu/jante)? J'ai une connaissance qui a changé les 4 roulements d'une bagnole ( un train puis l'autre sur conseil du pro), le défaut persistait car les pneus étaient carrés! Changer les pneus avait tout résolu alors!
 Sinon tu peux échanger tes roues avant et arrière le temps de voir si ton bruit persiste ou pas...
 Ils ont quel kilométrage et quelles marques tes gommes?
azazel_28
« Réponse #2 le: 16 Avril 2012, 22:14:00 »
passe ta main sur tes pneus sur la bande de roulement sa doit te paraitre "lisse" si tu as une sensation de "cran" il sont deformé (on dit usé en escalier) dans ce cas change les il te font le bruit sa arrive tres souvents
il sont de kel marque tes pneus ?
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #3 le: 17 Avril 2012, 11:10:21 »
si tes pneus ont un dessein en V ne soit pas surpris,  :wink:
tekniboule
« Réponse #4 le: 17 Avril 2012, 11:20:40 »
Pourquoi Brice  :roll:
bricar
« Réponse #5 le: 17 Avril 2012, 12:54:16 »
j ai le meme probleme sur ma 75, je suis allé voir un specialiste et la 1er chose qu il ma dit c est au vu du dessein c etait normal, juste apres il a demonté les rous les a mises sur l equilibreuse et ma demandé de passer mes mains dessus, j ai compris!!! a lusure ils facette, des qu ils serons mort je remonterai des ligné :wink:
tekniboule
« Réponse #6 le: 17 Avril 2012, 13:08:52 »
D'accord  :wink: car j'ai aussi un bruit de roulage depuis que j'ai changé mes pneus et ce sont des pneus en V (Michelin) alors que mes anciens avaient un dessin en ligne (Pirelli) et étaient hyper silencieux.
J'ai vu la différence aussitôt  :?
Tout comme toi, je remonterais des pneus avec un dessin en ligne la prochaine fois.
facel
« Réponse #7 le: 17 Avril 2012, 23:09:19 »
Pneus en V? c'est à dire bien plat avec des "V" identiques qui se succèdent?
Au fait, il y a un récapépète des pneus ici:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=41719.new#new
rorom333
« Réponse #8 le: 18 Avril 2012, 08:45:46 »
merci pour vos réponses, je regarde ca et je vous tiens au courant.
rorom333
« Réponse #9 le: 20 Avril 2012, 12:03:59 »
ce n'est pas des pneus en v, je n'ai pas pu interchanger ma douille antivol est péter....
Petite question subsidière est il possible de mettre d'autres écrous pour maintenir les pneus que ceux d'origines?
Personnellement je trouve leur système de coquille par dessus l'écrou completement nulle. la coquille a tendance a s'écraser et se lisser. j'ai enlever certaine coquille et il n'y a pas photos les écrous sont nettement plus facile a enlever malgrés qu'ils aient une taille batarde entre 18-19.
rorom333
bricar
« Réponse #11 le: 21 Avril 2012, 14:20:18 »
imperatif sur zt et 75  !!
