  • 27 Octobre 2026, 08:57:11
Auteur Sujet: [VENTE] - Kit complet retrofit regulateur vitesse 75/zt m47r  (Lu 5068 fois)
gwing
Bonjour a tous,
Je revends mon kit complet pour retrofit le reguateur de vitesse pour une 75/ZT diesel car maheureusement a voiture de mon pere n'est pas précabée :S.
Donc
- master switch
- panel a 1 trou ronce de noyer
- ECU + fixation
- commandes au volant
- switch d'embrayage
150€
asaphyr
[vente] - kit complet retrofit regulateur vitesse 75/zt m47r
« Réponse #1 le: 07 Avril 2012, 17:51:37 »
Ou voit on si la 75 est précablé ?
gwing
« Réponse #2 le: 07 Avril 2012, 17:55:51 »
il faut demonter la console centrale et regarder au niveau des porte goblet, etc si t'as les connecteurs
modefurtif
« Réponse #3 le: 08 Avril 2012, 23:49:06 »
Edit modération : les règles, ça te dit quelque chose ?
« Modifié: 09 Avril 2012, 19:34:45 par un modérateur »
lelion119
« Réponse #4 le: 08 Mai 2012, 03:01:18 »
bonjours
je serais interressé par votre kit mais en fait pourriez vous m aider a savoir si mon véhicule est pré équipé ou non? a une époque un mécanicien de Rover m avait dit qu il fallait regarder derrière la boite a gants pour voir si il y avait un connecteur pour monter un kit? si j achète ce kit pourriez vous m assister  sur ce forum si j ai besoin d information ou dois je trouver une personne qui l a déja fait
cordialement
gwing
« Réponse #5 le: 08 Mai 2012, 07:19:48 »
Il y a 2 possibilités, regarder effectivement sous la boite à gants pour voir s'il y a le connecteur, sinon il faut demonter la console centrale et regarder au niveau des porte goblet, etc si il y 'a les connecteurs derniere.
Sinon pour l'aide y'a pas de soucis, c'est relativement simple a mettre en place.
« Modifié: 08 Mai 2012, 07:20:50 par gwing »
