  • 27 Septembre 2025, 11:56:29
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - (mécanique) : types de lubrifants  (Lu 5775 fois)
pvairon
J'ai récupéré ma ZS 180 Mk1 après deux ans d'absence, expat...
Mais pas la doc. Résultat: (A part l'huile moteur). Je n'ai plus les références des liquides DA / boîte / freinage / refroidissement et consorts.
Internet étant mon ami ( Parait-il ), j'ai cherché (Mal?), mais n'ai pas trouvé.
Si un membre pouvait me donner ces renseignements, je lui en serai très reconnaissant. Si quelqu'un possède la doc en pdf... C'est le paradis!
Merci à vous!
« Modifié: 25 Avril 2012, 18:16:36 par un modérateur »
rover11370
    • a.l.c pose
pvairon
Grand merci!!!
pvairon
Merci encore pour les infos... Si l'un d'entre vous avait un scan de la doc. d'origine, j'avoue que cela m'aiderait beaucoup... A titre d'exemple, et je n'en suis pas bien fier :roll2:, compléter la DA ou la boite... Sans doc. Je ne sais pas faire.. Help!!!
jbisa02
salut pour la boite voici un topic pour faire la vidange tant qu'a faire .....
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=33491.0
pour ce qui est de la direction assister c'est le bocal qui est transparent cote gauche du moteur vu de devant qui se trouve entre le bocal lave glasse et celui de refroidissement . en fait il est sur le passage de roue avant...  le niveau est indiquee dessus.
fundream
Sinon tu peux acheter la Revue d'atelier pour une somme très modique ici même.
pvairon
Pour la boîte, peut-on vérifier le niveau et compléter si nécessaire? Soit dit en passant... une vidange à 110 000 ne peut certainement pas faire de mal!
Merci Fundream, je vais aller voir la Revue d'Atelier.
Merci à vous pour ces infos.
« Modifié: 25 Avril 2012, 18:02:44 par pvairon »
pvairon
Je vais attendre d'avoir mes20 messages... :wink:
« Modifié: 25 Avril 2012, 18:03:25 par pvairon »
fundream
La boite tu remplis jusqu’à débordement, et le niveau est pas censé diminuer en principe...
Pour la revue je ne me rappelai pas de la restriction désolé.
Salut
Merci d'éditer ton titre, qui ne veut rien dire.
pvairon
C'est fait, Rover820i, toutes mes excuses...
ça n'as pas fonctionné.....
j'ai modifié  :wink:
pvairon
[zs 180 kv6 mk1] - (mécanique) : types de lubrifants
« Réponse #12 le: 26 Avril 2012, 17:30:06 »
Merci Antosdi.
