  • 27 Septembre 2025, 00:45:28
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - (Mécanique) : Voyant lumineux des pannes moteur  (Lu 5038 fois)
jack33
bonjour a tous.
je recherche la liste des pannes qui sont signalees par le voyant rouge sous la moquette passager.
si quelqu'un peut m'aider...
[216 gti mk2] - (mécanique) : voyant lumineux des pannes moteur
« Réponse #1 le: 05 Avril 2012, 15:02:04 »
t'en demande énormément là :bag:
      # 0 - ECU (Bad ECU)
      # 1 - Oxygen Content (Bad O2 sensor) (Sonde O2 )
      # 3 - Manifold Absolute Pressure (MAP Sensor)
      # 5 - Same as 3
      # 4 - Crank Angle (Capteur aac)
      # 6 - Coolant Temperature (Temperature d'eau )
      # 7 - Throttle Angle (TPS) (potentiométre pap)
      # 8 - TDC Position (capteur vitesse position )
      # 9 - No. 1 Cylinder Position
      # 10 - Intake Air Temperature (IAT) (temperature d'air)
      # 11 - Idle Mixture Adjust (IMA) (potentiomètre de réglage de richesse au ralenti)
      # 12 - Exhaust Gas Recirculation System (EGR) (recyclage des gaz d'echapp )
      # 13 - Atmospheric Pressure (pression atmosphérique )
      # 14 - Electronic Air Control
      # 15 - Ignition Output Signal
      # 16 - Fuel Injector
      # 17 - Vehicle Speed Sensor (VSS)
      # 19 - Lock-up control solenoid
      # 20 - Electric Load
jack33
« Réponse #2 le: 12 Avril 2012, 15:17:14 »
merci beaucoup !!!
 Je vais me noter ca de suite!
  • Évaluation: +34/-1
« Réponse #3 le: 12 Avril 2012, 20:06:01 »
Etonnant ça, un voyant sous la moquette ... je ne savais pas.
Sur quels modèles il y a ça ?
BAT38
« Réponse #4 le: 12 Avril 2012, 20:24:03 »
Nos Rover ont tellement de soucis qu'il le cache sous la moquette... :bag:  :W
« Réponse #5 le: 12 Avril 2012, 20:26:07 »
Ca ne répond pas à ma question ...  :-P
BAT38
« Réponse #6 le: 12 Avril 2012, 21:20:19 »
On est bien d'accord, mais j'ai envie de "vanner" ce soir  :D
Sur ce étant donné que je ne connais pas la réponse a ta question j'arrête de pourrir ce sujet !   :jap:
« Réponse #7 le: 12 Avril 2012, 23:16:08 »
C'est pour les moteur Honda, pas les friteuses :bag:
« Réponse #8 le: 12 Avril 2012, 23:24:53 »
Merci Anto, je sais que je n'ai rien de tel sous la mienne, mais c'est bien la première fois que j'entends parler de ça  :wink:
« Réponse #9 le: 12 Avril 2012, 23:29:34 »
:) c'est le diagnostique "embarqué" du PGM sytème d'injection des honda  :)
