  • 21 Février 2026, 08:23:46
Auteur Sujet: Entretien Rover 75 (merci vince68)  (Lu 186136 fois)
« le: 25 Février 2005, 17:17:50 »
C'est un peu long mais c'est complet :D
Lubrification- A
Inspection - B
Inspection - C
Inspection - D
Lubrification A  25.000km (ou 1 an), 75.000km (ou 3 ans), 125.000km (ou 5 ans), 175.000km (ou 7 ans) et 225.000km (ou 9 ans), travaux prescrits :
INTERIEUR- Mise à jour de l’indicateur de maintenance selon les recommandations du constructeur
- Contrôler le fonctionnement du frein à main et son libre déplacement
EXTERIEUR DU VEHICULE
- Contrôle du fonctionnement de l’avertisseur sonore, de l’appel de phares et des warnings
- Contrôle du fonctionnement de l’ensemble des éclairages extérieurs
SOUS LA VOITURE
- Dépose du panneau inférieur, vidange de l’huile moteur et remplacement du filtre à huile
- Mesure de l’épaisseur des garnitures des plaquettes de frein avant et arrière avec le calibre (supplément de prix en cas de remplacement nécessaire)
- Recherche de toute détérioration des pneus et contrôle de la profondeur des dessins (en mm.), sans oublier la roue de secours
- Contrôle de la pression des pneus, mise à niveau éventuelle (ainsi que de la roue de secours)
- Vérification du châssis (garantie anti-corrosion)
SOUS LE CAPOT
- Faire le plein d’huile moteur
- Contrôle du niveau de liquide de refroidissement
- Contrôle de l’état et de la densité du liquide de refroidissement; ajustement si nécessaire
- Contrôle du voyant de charge de la batterie
- Vérification du niveau et de la concentration du liquide lave glace et lave phares; mise à niveau éventuelle
- Lubrification des verrous du capot et du loquet de sécurité et contrôle de leur fonctionnement
- Contrôle du circuit hydraulique de liquide de frein et mise à niveau si nécessaire
Inspection B: 50.000km (ou 2 ans) et 250.000km (ou 10 ans), travaux prescrits :
- Contrôle de l’état et du fonctionnement des  ceintures de sécurité
- Contrôle du fonctionnement des essuie glaces et lave glace du pare-brise et des phares
- Contrôle des témoins de la soufflerie et du chauffage
- Contrôle de la douceur de fonctionnement des charnières de portes et des limiteurs d’ouverture, sans oublier le couvercle du coffre
- Contrôle du bon fonctionnement de serrures de portières et verrous, ainsi que du couvercle du coffre
SOUS LA VOITURE
- Remplacer le liquide de freins (tous les 2 ans)
- Contrôle de l’état des disques de freins, dépoussiérer les étriers, lubrifier le moyeu central des jantes en alliage (uniquement si les plaquettes de frein ont été remplacées)
- Contrôle des garnitures de frein à main, lubrifier le moyeu central des jantes en alliage (uniquement si les plaquettes de frein ont été remplacées).
- Contrôle de toute absence de jeu, de détérioration ou d’usure de la direction
- Contrôle de l’état des rotules de barre d’accouplement et de l’essieu avant.
- Rechercher tout jeu des roulements de roues.
- Recherche de toute trace de fuite des amortisseurs de suspension.
- Recherche de toute trace de fuite, de détérioration et de corrosion des flexibles et tuyaux du circuit de freinage.
- Recherche de toute fuite de la crémaillère de direction et contrôle de l’état des soufflets.
- Recherche de toute fuite de la direction assistée; faire l’appoint.
- Contrôle du système d’échappement et du serrage des fixations
- Recherche de toute trace de corrosion, de fuite ou de détérioration des organes de bas de caisse affectant la sécurité.
- Recherche de tout obstacle à l’extérieur du refroidisseur de carburant; enlever tout débris (moteurs diesel uniquement)
SOUS LE CAPOT
- Vérification du niveau et de la concentration du liquide lave glace et lave phares; mise à niveau éventuelle Contrôle du niveau de liquide de refroidissement
- Remplacer le filtre à pollen/odeurs
- Remplacer le filtre à air
- Contrôle de l’état des silentblocs moteur, en prenant particulièrement soin des silentblocs       hydrauliques
- Essai sur route et contrôle du fonctionnement correct de tous les systèmes du véhicule
Inspection C: 150.000km (ou 6 ans), travaux prescrits:
INTERIEUR
SOUS LA VOITURE
- Remplacement de l’huile de boite de vitesse manuelle
SOUS LE CAPOT
- Remplacer la courroie d’accessoires
- Remplacer la courroie de distribution (moteurs essence)
Inspection D: 100.000km (ou 4 ans) et 200.000km (ou 8 ans) ; travaux prescrits :
INTERIEUR
SOUS LA VOITURE
- Vidanger l’huile de la boite de vitesse automatique
SOUS LE CAPOT
- Contrôle du serrage de toutes les fixations accessibles des silentblocs moteur
- Remplacer les bougies
- Remplacer le filtre à carburant diesel
- Remplacer l’huile de boite de vitesse automatique
Gwenved
« Réponse #1 le: 01 Mai 2005, 09:16:06 »
coucou, c'est sympa pour les non mecanos, donc pour une type A; 168,10 € ttc ça te parait un bon prix?
Cultivez votre difference...
« Réponse #2 le: 01 Mai 2005, 12:45:16 »
Citation de: Gwenved
'sais pas, j'ai pas encore eu la chance d'en faire une :mrgreen:
Pour moi la prochaine, c'est une "D"... bobo  :o
(Pour info, une révision standart de ma vieille 214 m'a couté 140 euros... je trouve que pour une 75, 168 euros, c'est raisonnable  :wink:  :D )
« Réponse #3 le: 01 Mai 2005, 14:03:24 »
Citation de: Jojo214
Pour moi c'est une C mais j'ai encore le temps, il me reste 55 ans a attendre  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
« Réponse #4 le: 02 Mai 2005, 13:27:42 »
Citation de: joudru
Occupe toi de ta vidange et de ta distri, toi  :twisted:  :P  :lol:
Puté, l'édition à sauté lors du bogue  :x j'my recolle :P
« Réponse #5 le: 08 Août 2005, 12:48:44 »
Up :D ... serait il possible de mettre ce topic en Post-it? :) ( Marre d'aller le déterrer à chaque fois qu'on pose une question sur l'entretien des 75  :? )
« Réponse #6 le: 08 Août 2005, 22:03:55 »
Merci au gentil modo qui est passé par là :D
« Réponse #7 le: 08 Août 2005, 22:04:51 »
:jap:
Draky
  • Évaluation: +2/-1
    • Parigot-Manchot
« Réponse #8 le: 09 Août 2005, 11:42:31 »
et la même chose pour une 25 ? :P
:D
Rover 25 2.0 TDi
Vert anglais (?)
« Réponse #9 le: 09 Août 2005, 12:09:45 »
hey jojo,t'as oublié la 216gti dans ton programme d'entretien :? JE la vois po :ddr:
« Réponse #10 le: 09 Août 2005, 14:03:15 »
Citation de: Guiio
On parle de voitures, pas de motos, ici :mryellow:  :P  :lol:
rackam
« Réponse #11 le: 01 Mars 2006, 14:53:53 »
Hello
Estce la même chose pour la Rover 45, je n'ai pas le carnet d'entretien.
ps : voir ma presentation pour description de mon petit bijoux
Nous sommes tous des enfants gatés
« Réponse #12 le: 06 Mars 2006, 17:40:06 »
Hello
Aucune idée, mais comme les moteurs (diesels surtout) sont différents et que la caisse est une Rover 45 et pas une Rover 75, je ne crois pas :bah:
Tout ce que je peux te dire, c'est que les préconisations mécaniques des moteurs essence (vidanges, bougies etc.) decraient être les mêmes. :wink:
« Réponse #13 le: 17 Septembre 2007, 09:49:02 »
Si je lis bien, Jojo, tu indiques en lubri A tous les 50000 kms. C'est pas tous les 25000 ?
« Réponse #14 le: 17 Septembre 2007, 10:06:04 »
non, en fait c'est croisé :wink:
si tu regardes à 50.000 (inspection B), tu auras aussi une vidange :)
« Modifié: 17 Septembre 2007, 10:08:16 par Jojo214 »
