  • 27 Septembre 2025, 12:41:42
Auteur Sujet: [827 SC MK2] - (Electricité) : Comment enlever cette fiche ?  (Lu 7116 fois)
820ti Lux
  • A class of it's own
Hello,
Je suis en train de démonter ma boite à fusible habitacle  :roll:
En effet, vu que je roule beaucoup moins qu'avant, elle commence à me faire le coup classiques des 800's
faux contacts à gogo sur l'ouverture des vitres par exemple.... :lol:
Donc, je vais (faire) refaire les soudures de la dite boite, mais là, il y a une fiche que je ne voit pas comment
enlever.... :(
C'est donc le cube blanc dans lequel arrive le câble jaune, sur la gauche du boitier  :)
un gros plan :
Merci  :)
 :saletetedeconquiditaurevoir:
Olivier
Rover 416GTI 1993 en 1999,
Rover 820Ti Mk2 1993 en 2002
Rover 827 SC Mk2 depuis 2006
tonton412
[827 sc mk2] - (electricité) : comment enlever cette fiche ?
« Réponse #1 le: 04 Avril 2012, 20:20:21 »
Essaie de passer un tounevis très fin dans les fentes et pousser vers l'intérieur ou l'extérieur
rover 825 SD de 1996
820ti Lux
« Réponse #2 le: 04 Avril 2012, 20:29:14 »
Merci de ta réponse  :)
Il me semble que j'avais essayé ça, mais sans conviction.... :roll:
Peut être qu'il faut actionner les 2 côtés en même temps....
bon, je ne m'y recolle pas ce soir  :o et demain pas possible, donc la suite vendredi au plus tôt  :-P
Si quelqu'un d'autre à une autre méthode.... faites vous plaisir :)
Olivier
« Réponse #3 le: 04 Avril 2012, 20:56:50 »
Je crois qu'il faut tirer très fort :roll:
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #4 le: 05 Avril 2012, 13:19:16 »
Il me semble aussi, cette fiche est une saleté, toutes les autres viennent bien sauf celle-là, pourquoi un système d'encliquetage diffèrent... :?
820ti Lux
« Réponse #5 le: 06 Avril 2012, 17:30:34 »
hello  :saletetedeconquiditaurevoir:
Pas eu le courage de m'y recoller pour le moment, mais merci à vous 2 également pour les éléments de réponses  :)
A vrai dire, je n'avais pas osé tirer trop fort dessus, donc ça peux venir de là aussi, bref  :roll:
Je ne peux rien rajouter, en effet, pourquoi ce modèle de fiche ???
Je vous tiens au courant (sans jeu de mots  :lol:)
Olivier
820ti Lux
« Réponse #6 le: 08 Avril 2012, 10:04:58 »
Hier en fin d'après midi, pris d'un courage sans précédent  :roll:, je m'y sui remis sans grande conviction et ô miracle   :D
En fait, 2 phases :
La première pour enlever le "cube" qui n'est qu'une espèce de cache, pourquoi faire simple quand on peux faire compliqué  :x
La méthode de Tonton412 était la bonne :jap:
2ème phase, retirer la petite fiche qui m'a fait penser à une fiche de type informatique, genre pour connecter une alim de lecteur de disquette  :lol:
Cela dit, elle est quand même bien enfichée, il faut bien la pincer pour qu'elle sorte mais bon, ça va, pas besoin non plus de faire le bourrin  :-P
Et maintenant, il n'y a plus qu'a démonter la boite (la vis de gauche à l'air d'un accès extraordinaire aussi.... :roll:) et zou, remontage  :)
Merci de votre aide :jap:
Olivier
