  • 27 Septembre 2025, 19:04:01
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (Mécanique) : Fumee noir  (Lu 4598 fois)
mapdid
« le: 03 Avril 2012, 23:42:00 »
bonjour
je possède une 25 de 2003 215000 kms , j ai une perte de puissance, avec une forte fumée noire si j" accélère plus un quart sur la pédale d accélérateur. avez vous une idée ou chercher, j ai change le debimétre mais rien , je pense a la pompe ! merci de vos conseil
[25 2.0l di/sdi mk1] - (mécanique) : fumee noir
« Réponse #1 le: 03 Avril 2012, 23:44:51 »
T'as mis quoi comme débitmètre ?
« Réponse #2 le: 03 Avril 2012, 23:46:18 »
un manque de puissance ?
les durites de turbo sont ok ? ( dépose les pour controle )
mapdid
« Réponse #3 le: 03 Avril 2012, 23:47:48 »
un bosh d origine même référence
« Réponse #4 le: 03 Avril 2012, 23:48:07 »
bon bah.. vérifie les durites  :)
mapdid
« Réponse #5 le: 03 Avril 2012, 23:50:33 »
la durite turbo a été vérifier par un garage rover qui n'a rien résolu du tout a part me prendre 225€ pour un contrôle.
« Réponse #6 le: 03 Avril 2012, 23:51:57 »
revérifie toi même alors  :)
il y en a 3
2 a l'intercooler et un manchon entre turbo et pipe  :wink:
BAT38
« Réponse #7 le: 04 Avril 2012, 09:01:08 »
Les symptomes ressemblent clairement à ceux d'une durite de turbo HS.
La grande est la plus fragile. Elle lache souvent à l'interieur des coudes ou la ou elle frotte sur la boite a air...
Ca ne se voit pas forcement à l'arret, ca s'ouvre quand tu accelère avec la pression du turbo.
snostar
  • BMW E91 335ia 07' 306cv
« Réponse #8 le: 04 Avril 2012, 12:57:05 »
entends tu le turbo siffler plus fort que d'habitude, tu as l'impression qu'on avoir un chat dans le moteur ! Si oui comme dit antosdi : durite regarde celles qui vont à l'intercooler : entre pare choc et bloc. Et effectivement c'est dans les coudes qu'elles se fissurent (la mienne était fissuré dans le sens de la longueur de la durite dans un coude ! vérifie aussi le manchon sortie turbo s'il est bien serré !
Si c'est bien cela reviens voir ton garagiste et fait lui en cours de démontage durite !!!
voila la photo de la durite qu'il faut regarder (celle avec le carre blanc) et bien sur la fuite provient souvent au plus bas vers l'intercooler
© stargueust
mapdid
« Réponse #9 le: 04 Avril 2012, 14:29:46 »
bien recu vos messages merci a tous de vos bons conseils pour info  j avais déja vérifié mais peut etre pas en attentivement. je vais  m' y remettre  et d ailleurs ou peut on trouver des durites ???
« Réponse #10 le: 04 Avril 2012, 15:37:40 »
Avant de chercher à en acheter, vérifie d'abord l'état !
snostar
« Réponse #11 le: 04 Avril 2012, 16:49:01 »
+1
