  • 14 Mars 2026, 21:07:35
Auteur Sujet: [414 GSi MK1] - (Mécanique) : Pb demarrage et ralenti élevé  (Lu 11825 fois)
phildu26
bonjour,
véhicule : 414 Gsi 103 CAT de 1993
symptômes: démarrage difficile à froid (mais aussi à chaud), ralenti élevé et/ou instable, perte puissance puis arrêt soudain du moteur de temps en temps.
n'ayant trouvé personne pour passer le véhicule à la valise, je me suis fié à un problème similaire survenu sur mon autre véhicule
un scénic essence 1.4, pour lequel le diag m'avait signalé la sonde de température en défaut
il y a t-il une procédure particulière pour démonter cette sonde. Je n'ai peut être pas la clé adaptée et au premier regard j'ai l'impression qu'il faut tomber la durite
pour y accéder aisément.
Par ailleurs, en sortant le connecteur, celui ci c'est partiellement cassé (plastique tout sec !!)
ou peut on trouver ce genre de connecteur ?? (voir photo)
par avance, merci de vos réponses
axl3188
[414 gsi mk1] - (mécanique) : pb demarrage et ralenti élevé
« Réponse #1 le: 31 Mars 2012, 18:58:07 »
pas de procédure particulières pour la changer : tu demonte tu remonte et tu purge le circuit. Par contre, le connecteur est vraiment en mauvais état et en retrouvé un ne va pas être facile. Casse surement le meilleur choix.
