  • 27 Septembre 2025, 02:48:30
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (mécanique) : panne embrayage  (Lu 5922 fois)
BAT38
« le: 29 Mars 2012, 19:12:40 »
Bon, j'ai un client qui est tombé en panne au magasin avec une vieille 620 SDi toute pourrie 262000km.
Symptômes : pédale d'embrayage qui reste bloqué en position débrayée (on peu la ramener a la main elle a plus de résistance quoi...), soufflet de caoutchouc percé fuite d'huile au niveau de la pédale, plus possible de passer les vitesses moteur en marche (enfin faut un peu forcer :bag:).
Je fais évidement le malin devant lui :
"bah c'est quasiment le même moteur que moi, ça doit être ton câble qui est coincé... ça arrive parfois..."
J'ouvre le capot et la...  :eek: pas de câble...  :roll2:
Du coup je sais pas l'aider si vous avez une idée qui puisse le dépanner sinon elle part a la ferraille...  :roll:
« Modifié: 29 Mars 2012, 19:13:26 par BAT38 »
[620 di/sdi] - (mécanique) : panne embrayage
« Réponse #1 le: 29 Mars 2012, 19:13:56 »
emetteur ou recepteur d'embrayage hs :bah:
BAT38
« Réponse #2 le: 29 Mars 2012, 20:08:51 »
Mais c'est pas un câble comme sur la mienne ?
Étrange...  :roll2:
Ça coute cher la pièce ? tu as une idée ?
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #3 le: 29 Mars 2012, 21:37:07 »
Non, toutes les 600 sont comme ça  (aussi 45, 800, SD1.... )
Regarde ici:  http://www.rimmerbros.co.uk/ItemList--Rover-600-Flywheel,-Clutch-Driven-Plate--m-1888
Déjà l'émetteur est malade, si ça fuit, de plus le ressort doit être mort vu que la pédale revient pas .
 Les pièces sont disponibles mais c'est pas donné, par contre, les kit de réparations sont abordables, environ 12 Euros pour le recepteur et 40  Euros pour l'émetteur mais attention il faut que les corps soient en état: donc pas de rayures par exemple.  :?
« Réponse #4 le: 29 Mars 2012, 21:48:40 »
Pas forcément, s'il n'y a pas de pression dans le circuit la pédale ne reviendra pas. Testé et approuvé :)
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #5 le: 29 Mars 2012, 23:04:57 »
 Oui, c'est vrai mais comme j'ai déjà aussi ce cas...
BAT38
« Réponse #7 le: 30 Mars 2012, 01:55:59 »
 :D anto
Mouais, ok bah je vais lui dire ça mais a mon avis vu comme elle a l'air pas entretenue y'a moyen que je mette d'ici peu une annonce : 620sdi pour pièces...  :lol:
