  • 27 Septembre 2025, 10:55:59
Auteur Sujet: [75 1.8L atmo MK1] - (Mécanique) : Problème avec galet tendeur distribution rover 75 1.8  (Lu 4373 fois)
zoulmax
Bonsoir à tous
J'ai un problème avec la galet tendeur de la distribution de ma Rover (moteur K 16V 1.8), après avoir changer le joint de culasse j'ai reposer la courroie de distribution et repositionner le galet tendeur, j'ai serré a la pression indiquée sur la revue technique, mais après avoir fait tourner le moteur quelques instants, le galet se desserre et il ne reste pas dans sa position, j'ai recommencé la procédure pour tendre le galet et le resserrer mais ça recommence à chaque fois, il ne tient pas serré et la courroie se détend...
Me conseillez vous d'acheter un galet tendeur neuf ou bien existe il une autre solution pour remédier à ce problème ??
Merci pour votre aide, bonne soirée à tous  :)
ça me dit quelque chose ;quelqu'un a eu le problème ;il me semble qu'il y une vis allen de réglage
qui en principe est préserrée.
Et en fait ne l'est pas !
Il y a bien un V6 man qui va répondre.
içi c'est un 1.8 k16  :wink:
Bonsoir à tous
au niveau serrage le boulon est foiré ou non ? si tu verrifie le serrage sans clé dynamo tu trouve ça serré ou non ?
zoulmax
Je me suis renseigné auprès d'un ami mécanicien, et il me dit qu'en fait c'est normal... le galet presseur est bien serré et en réalité il ne bouge pas comme je le croyais au départ, c'est la flèche en face du ressort qui se déplace, j'ai eu cette illusion que c'était desserré mais non, plus de peur que de mal apparemment, merci beaucoup pour vos réponses en tous cas.
Bon weekend
