  • 22 Février 2026, 21:39:14
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (mécanique) : très grosse fumée blanche  (Lu 19827 fois)
[620 di/sdi] - (mécanique) : très grosse fumée blanche
« Réponse #15 le: 27 Mars 2012, 13:38:49 »
cache toi oui :o|
:bag:
Il sifle pas mal quand même.
Question peux être idiote. IL y a un passage d'huile pour le lubrifié le turbo? Mais il y a aussi un passage d'eau comme sur le t16t? Si l'eau passe dans la partie échappement?
Mais à mon avis il a pas aimé le mode boost ;)
non, pas refroidit par eau la dessus  :wink:
rover25
« Réponse #16 le: 27 Mars 2012, 17:56:35 »
oki.  :)
asaphyr
« Réponse #17 le: 27 Mars 2012, 18:02:32 »
Ton turbo laisse peut être filé de l'huile directement dans l'échappement ce qu'il fait que l'huile est blanche.
Il faut que tu verifies ton niveau d'huile, ainsi que le jeu dans l'axe.
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #18 le: 27 Mars 2012, 21:21:34 »
Yes, comme dit plus haut la fumée blanche provient de l'huile qui va dans l'échappement sauf qu'avant elle était cramée dans le cata...
A voir le turbo ou bien peut-être aussi les joints de queue de soupapes.( y'en a sur le 20T2n ?  :roll: )
« Réponse #19 le: 27 Mars 2012, 21:58:26 »
yop du new  :)
je suis aller au boulot ce matin avec et retour ce soir chez mes parents pour bien tout regarder  :)
la voiture bouffe bien de l'huile :ddr: elle a arrêter de fumée 5 km avant d'arrivé... normal plus d'huile dans le moteur :ddr: (j'en ai remis hein ^^ )
présence d'huile dans l'admission, sachant que je n'ai plus de reniflard c'est pas normal  :D
puis démontage turbo
bref.. le turbo a bien un léger jeux, pas horizontal mais vertical  :roll:
du coup dimanche je vais chercher mon turbo en rab dans la maison de campagne a mon père :bah:
« Modifié: 27 Mars 2012, 21:59:09 par l3d du 86 »
« Réponse #20 le: 27 Mars 2012, 23:33:17 »
yop du new  :)
tu as fait quoi au reniflard ?  :roll:
« Réponse #21 le: 28 Mars 2012, 18:17:09 »
je l'ai enlever et mis un bouchon a la durite  :) (tu sais la grosse durite entre le débit mètre et le turbo)
je roule comme ça depuis super longtemps (depuis que j'ai supprimé l'EGR 1 ou 2 ans)
« Réponse #22 le: 28 Mars 2012, 18:29:29 »
ton moteur peu donc renifler des poussières ?  :?
le haut moteur va apprécier  :D
« Réponse #23 le: 28 Mars 2012, 18:38:36 »
bah non  :roll:
j'y ai mis un filtre   :D
« Réponse #24 le: 28 Mars 2012, 18:48:51 »
bah non  :roll:
ok  :)
« Réponse #25 le: 08 Avril 2012, 21:01:03 »
yop (^^)
turbo changer  :)
plus de fumées c'est reparti pour un tour   :D
 :B-fly:
rover25
« Réponse #26 le: 09 Avril 2012, 10:49:10 »
C'est repartie pour 200 000  :wink:
« Réponse #27 le: 09 Avril 2012, 22:07:07 »
j'espère  :D
