  • 22 Septembre 2026, 07:43:41
Auteur Sujet: [220 D/SD] - Ma voiture monte dans les tours toute seule  (Lu 28728 fois)
[220 d/sd] - ma voiture monte dans les tours toute seule
« Réponse #45 le: 22 Mars 2012, 23:57:14 »
Non ce n'est pas un problème d'arrivée d'air.
Le problème vient très probablement, comme déjà dit, du faisceau électrique. Donc faut dire à ton pote de vérifier le faisceau moteur et pas seulement visuellement.
« Réponse #46 le: 23 Mars 2012, 00:01:33 »
+1 si problème d'air dans gazole ou réservoir qui a une mauvaise arrivée d'air, la voiture démarrerai mal  :)
misscandy
« Réponse #47 le: 23 Mars 2012, 19:50:45 »
oui je lui ai dit pour les faisceau electrique mais enfait je pense que le problème c'est justement que ca soit un pote lol du coup il le fais pas sérieusement alors j'ai pris rdv dans un garage pour lundi après midi on verra bien parce que oui elle démarre nikel j'ai fait changé le démarreur par mon frère quand je l'ai acheté donc il est neuf.
THANK YOU ^^
Rover 200
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #48 le: 24 Mars 2012, 08:05:40 »
vous avez fait toutes les verifications que j ai enuméré pus haut???????????????
1er : regarder si le reniflar est pas bouché
2em: regarder si le radiateur de l intercoler est pas remplis d huile
3eme: regarder si le niveaux d huile est pas au dessus du maxi(interdit sur un turbo diesel)
4eme : regarder la tention du cable d accelerateur
5eme: enlever le tapis de sol
6eme : debrancher le reciclage des gaz brulé
7eme : et qui devrait etre en 1er verifier les durites de depretions il y en a 3 ou 4 au dessus du turbo, en general c est les coudes en caoutchous qui casse,
 :wink:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #49 le: 24 Mars 2012, 08:37:33 »
Ton pote ne voulais pas regarder que sous ta voiture  ...
Tu devrait te lancer dans l’expérience, les bons du forum sauront te guider pour effectuer toutes les opérations.
misscandy
« Réponse #50 le: 24 Mars 2012, 20:45:04 »
oui tout a fait mr bricar ma expliqué avec des mots simples moi qui n'y connais rien lol
il est trop fort demain je m'y colle ^^
Rover 200
« Réponse #51 le: 24 Mars 2012, 20:56:41 »
ru es lolesque toi :roll:
misscandy
« Réponse #52 le: 24 Mars 2012, 23:05:39 »
on peut savoir pourquoi tu dit ca?
Rover 200
misscandy
« Réponse #53 le: 26 Mars 2012, 19:37:56 »
merci Bricar pour tes réponses enfait t'avais raison pour  les durites de déprétions j'avais le caoutchouc d'un coude qui été cassé et un en mauvais été du coup on change ca dans la semaine et elle marchera nikel j'espère lol
en tout cas tu ma été d'un grand secours le mécano a regardé ca directement et a trouvé de suite :D
merci encore  :-P
Rover 200
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #54 le: 26 Mars 2012, 19:55:14 »
Brice est au top  :)  !!!!!!!!!!!!!!!!!!
misscandy
« Réponse #55 le: 26 Mars 2012, 20:20:53 »
mais oui il est trop fort c'est la dieu des rover ^^
Rover 200
