  • 28 Septembre 2025, 01:09:55
Auteur Sujet: [414i MK2] - (Mécanique) : Fume énormément à froid comme à chaud  (Lu 7414 fois)
poule924
Bonjour tout le monde,
ma 414 de 1998 fume vraiment beaucoup.A froid, je dirai que c'est normal, mais à chaud c'est pas logique.(des gros nuages quand même avec une odeur bizarre)
Le joint de culasse a déjà été changé.Je n'ai pas de trace de mayonnaise, pas de conso de lr.
Sonde marron, verte et lambda changées.
Quelqu'un aurait peut-être un idée?
Merci d'avance...
JF
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
[414i mk2] - (mécanique) : fume énormément à froid comme à chaud
« Réponse #1 le: 17 Mars 2012, 21:18:15 »
Merci d'avance...
JF
blanc ?
condensation ?
poule924
« Réponse #2 le: 17 Mars 2012, 21:24:58 »
je dirai condensation légèrement blanc.(une drole d'odeur aussi)
Et c'est surtout sur place.
Meme en ayant fait un bout d'autoroute avant.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
fannrover
[414i MK2] - (mécanique) : fume énormément à froid comme à chaud
« Réponse #3 le: 17 Mars 2012, 21:26:09 »
Odeur d'huile ?
Edit: odeur de liquide de refroidissement  :roll:
« Modifié: 17 Mars 2012, 21:27:45 par fannrover »
poule924
« Réponse #4 le: 17 Mars 2012, 21:27:58 »
je dirai essence non brulé.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
« Réponse #5 le: 17 Mars 2012, 21:38:27 »
que par temps froid ou humide ?
dans ce gout là ?
poule924
« Réponse #6 le: 17 Mars 2012, 21:50:11 »
Oui, comme sur la photo.
par temps humide, mais par temps chaud elle fume quand meme mais moins.
A chaud c'est quand meme bizarre!!
« Modifié: 17 Mars 2012, 21:51:21 par poule924 »
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
« Réponse #7 le: 17 Mars 2012, 22:09:20 »
Toutes mes essence fume blanc a chaud ou a froid par temps humide ou par temps froid
parce que les gazs sont chaud, et la différence de T° avec l'air crée un phénomène de condensation
vérifie tes niveau régulièrement, si rien ne bouge tout est ok :bah:
daminou72
« Réponse #8 le: 18 Mars 2012, 11:07:41 »
La mienne fume beaucoup aussi, surtout quand le chauffage est en route :). Hier je suis une 45, et elle fumais aussi, puis à la premiere bosse il y a un gros filet d'eau qui est tombé de l'echappement. Je pense que nos roro crée beaucoup de condensation dans l'echappement, ce qui crée cette fumée avec le rechauffement de l'echappement :)
poule924
« Réponse #9 le: 18 Mars 2012, 11:20:14 »
j'espère que c'est ça.
parce que toutes les essences que j'ai eu ne faisais pas ça.
fume à froid et de moins en moins au fur et à mesure que le véhicule chauffe.  La c'est tout les contraire!!  :buzz6:
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
poule924
« Réponse #10 le: 23 Mars 2012, 13:06:03 »
Pour la petite histoire,
il fait soleil et elle ne fume plus ou très peu (sauf à froid bien sur) donc on va dire que pour ca c'est ok.
Mais il y a toujours cette mauvaise odeur à l'échappement, canister possible d'après vous? Sachant qu'elle roule très bien.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
