  • 19 Juillet 2026, 01:45:22
Auteur Sujet: [Général] - Température d'eau Vs Température d'huile  (Lu 13955 fois)
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« le: 23 Février 2005, 20:48:12 »
'lut,
Lorsque l'eau arrive à température "normale", quant est-il de l'huile ?
Elle est :
- déjà chaude,
- pas encore chaude,
- c'est à peu près pareil ...
Voilà, ça fait plusieurs jours que je me pose cette question ....
Je rappele que j'ai un L Serie
Pour ceux qui ont les deux manomètres de température, ce sera facile de répondre ... :)
« Réponse #1 le: 23 Février 2005, 21:04:09 »
Déjà chaude :jap:
« Réponse #2 le: 23 Février 2005, 21:07:39 »
l'huile chauffe beaucoup plus vite que le liquide refroidissement,sinon
ce matin j'ai pris la préssion d'huile avec le T4 (en plus même pas une rover mais une bidouille a ma façon pour adapté le system T4)
et la pression d'huile ce prend a chaud,donc grosse préssion a froid et ça diminu le temps que le moteur soit a température normal,mais c'est claire que je fait la différence par rapport a la pression d'huile et la monte en temp de l'eau il y a une différence
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #3 le: 23 Février 2005, 21:08:29 »
Citation de: Rover820i
Déjà chaude :jap:
Ah bon ?!
J'étais persuadé que c'était l'inverse ....
L'huile chauffe donc plus vite que l'eau .... :o
Bon, alors, je pourrais rouler un peu plus vite sur le périph le matin .... :D
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #4 le: 23 Février 2005, 21:11:40 »
Citation de: bens
Piouf ...... Mais qu'est ce que c'est tout ça ?! :o
Des fois, j'ai du mal à te suivre .... :wink:
Bon, en tout cas, j'ai ma réponse ....
Sinon, question plus pointue :
Quelle est la vitesse de prise de température de l'huile par rapport à la température d'eau ?
2x , 1.5x plus vite ..... ?
« Réponse #5 le: 23 Février 2005, 21:13:57 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
Déjà chaude :jap:
Ah bon ?!
Voui, attendre que la température d'eau atteigne 90° n'est pas nécessaire, l'huile est déjà chaude bien avant :)
« Réponse #6 le: 23 Février 2005, 21:14:56 »
Sais pas par contre, demande à un cuistot :mrgreen:
De plus c'est différent entre moteur essence et moteur mazout, car les essences montent beaucoup plus vite en température.
« Réponse #7 le: 23 Février 2005, 21:21:09 »
Citation de: bens
sacré eLeFaNtOmAsTeR,tu sait très bien que j'ai pas le temps de m'amusé a faire ce genre d'éssai :)
install toi un mano de temp d'huile (je ne sais même pas si ça éxiste? il me semble que oui dans le temps!)
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #8 le: 23 Février 2005, 21:36:06 »
Le mano, je peut le mettre, mais s'il n'y pas de capteur/sonde, il va pas s'affoler le mano :mrgreen:
Sur les voitures déjà équipées, où se trouve la sonde ?
C'est casse *ouille à monter ?
« Réponse #9 le: 23 Février 2005, 21:44:19 »
La sonde ne se trouve pas dans le carter en général ?
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #10 le: 23 Février 2005, 21:45:10 »
Ca me parait le plus logique ....
« Réponse #11 le: 23 Février 2005, 21:51:38 »
je pense que c'est possible,sur ta pompe a huile (qui est entrainé par le vilbrequin) ta sonde d'huile quand on regarde le moteur de face,ce trouve a gauche mais en dessous (ok pour la sonde ont sans fou!) mais juste en dessous tu a un bouche trou avec une vis allen 8 ou 10 de diamètre,et là je pense que l'ont pourrait mettre une sonde (pourquoi pas?)
ZS life
« Réponse #12 le: 23 Février 2005, 22:55:56 »
bon, je viens foutre mon bordel et moi je vous dit que l'huile mets beaucoup plus de temps que l'eau à monter en température, essai effectué avec une voiture qui à le mano de temp d'huile et d'eau :wink:
« Réponse #13 le: 23 Février 2005, 23:03:32 »
Citation de: ZS life
8O
Ah bon ?! 8O
« Réponse #14 le: 23 Février 2005, 23:12:41 »
je veux une expliquation pratique de AàZ :)
