  • 27 Septembre 2025, 12:19:28
Auteur Sujet: [216i cabriolet MK2] - (Mécanique) : Voiture qui ne demarre pas  (Lu 24005 fois)
axl3188
[216i cabriolet mk2] - (mécanique) : voiture qui ne demarre pas
« Réponse #15 le: 17 Mars 2012, 06:27:15 »
un petit nettoyage des injecteurs peut être ?
babasRover
« Réponse #16 le: 17 Mars 2012, 08:15:03 »
un copain mecano me les a pris pour les passés aux ultrasons , 16 ohms sur chaque et ca "tic tic" bien avec un transfo
mais merci pour l'idée :)
babasRover
« Réponse #17 le: 17 Mars 2012, 09:19:58 »
Bon , je viens de m'apercevoir que lorsque je lance le demarreur la pompe ne fait pas toujours le meme bruit (difficile a entendre avec le bruit du demarreur) , il y a meme des moments ou elle met 2 ou 3 secondes avant de tourner , j'ai pourtant testé au multimetre le faisceau quand j'ai changé la pompe !
Je releve la voiture et je retest tout ca
babasRover
« Réponse #18 le: 17 Mars 2012, 12:57:06 »
La pompe tourne bien ...
a force d'insister jusqu'a vider la batterie 2 bougies sur 4 seraient presque humide
j'aurais besoin d'une leçon :
La sonde CKP elle donne l'info d'allumage et le temps d'ouverture des injecteurs non ?
mais vu que si je balance de l'essence dans l'admission le moteur tourne donc allumage ok, elle ne peut pas etre mise en cause ?
caramelblanc
  • ON/OFF
« Réponse #19 le: 17 Mars 2012, 13:20:38 »
Bon, je vais essayer de mettre mon grain de sel. Je ne connais pas forcément les Rover, mais la mécanique c'est un peu mon job ^^
Donc on va prendre les bases.
Ta pompe à essence tourne, c'est qu'elle est alimentée
As tu de l'étincelle aux bougies (de l'allumage quoi)
As tu de l'essence qui arrive à la rampe d'injection (bah oui c'est pas parce que ta pompe tourne que ça alimente correctement)
Les injecteurs d'après ce que j'ai lu ils sont testés et correctes
La distribution est elle bien calée? D'après ce que j'ai pu lire sur le forum, une distri décalée ne fait pas forcement claquer le moteur, et ça peut l'empêcher de démarrer.
Qu'est ce que ça sent à l'échappement? L'odeur peut t'orienter sur un diag
La bobine est dans quel état?
Voila déjà un peu de diag pour la base, après on verra selon les résultats.
babasRover
« Réponse #20 le: 17 Mars 2012, 13:27:14 »
merci de t'interressé a mon souci :)
oui j'ai expliqué tout ca mais j'me suis peut etre mal expliqué:
etincelle ok , moteur tourne en injectant moi meme de l'essence dans l'admission d'air
l'essence arrive dans la rampe , la pression monte a presque 4 bar
la bobine donne les bonnes valeurs a l'ohmetre , au pire j'en ai une neuve si je trouve pas
Pour la distri , j'ai commencé a demonter et j'ai peter 2 cliquets sur la poulie donc j'avais laisser tomber
mais une question concernant la distri , si elle etait decalée , le moteur tournerais en mettant un goutte a goutte sur l'admission d'air (cest le cas)?
babasRover
« Réponse #21 le: 17 Mars 2012, 13:28:48 »
je rajoute que j'ai fait un test a pinçant le tuyau de retour d'essence de la rampe d'injection pour voir si ca pouvait venir du regulateur
caramelblanc
  • ON/OFF
« Réponse #22 le: 17 Mars 2012, 13:32:21 »
Donc quand tu met de l'essence dans l'admission ça démarre o_0 ça tourne rond?
babasRover
« Réponse #23 le: 17 Mars 2012, 15:36:50 »
oui ca demarre et ca tourne rond et il faut j'augmente le debit d'essence en meme temps que j'ouvre le papillon ca tourne nickel
caramelblanc
  • ON/OFF
« Réponse #24 le: 17 Mars 2012, 15:57:24 »
Bah donc cherche pas c'est un problème injecteur.
Alors soit ton ECM ne commande pas les injecteurs auquel cas il faut contrôler le faisceau avant de mettre en cause celui ci
Ou soit tes injecteurs sont mort (rampe ou injecteur à voir...)
babasRover
« Réponse #25 le: 17 Mars 2012, 17:18:07 »
ouais c'est bien ce que je pense depuis un moment mais comment testé de façon sur ?
aucun fil de coupé , j'ai tout testé le faisceau
comme j'avais expliquer plus haut c'est difficile de testé le voltage aux injecteurs , avec un testeur ca me donne au max 3v mais ca va surement trop vite
pour un testeur et j'ai pas d'oscillo
pour ce qui est des injecteurs la resistance et bonne , ils tic tic bien avec un transfo et ca serait quand meme bizarre qu'il soit les 4 morts
caramelblanc
  • ON/OFF
« Réponse #26 le: 17 Mars 2012, 21:07:36 »
Mis à part essayer les injecteurs d'une autres caisse, et l'ECM d'une autre caisse, je ne vois pas :(
babasRover
« Réponse #27 le: 17 Mars 2012, 22:26:45 »
j'ai recuperer des injecteurs pour tester , et j'ai acheter un ecu d'occaz sur ebay mais qui me sert pas a grand chose avec cette daube d'alarme
demain je test avec les injecteurs
bonne nuit et merci
babasRover
« Réponse #28 le: 18 Mars 2012, 10:57:58 »
Bon ... quand ca veut pas ... ca veut pas ! la pompe tourne plus et j'ai bien 12v dessus , j'suis bon pour redessendre le reservoir , en plus elle est bien
foutue cette voiture y'a une trappe sous le siege mais pas du bon coté ...
D'ici peu , je pense que certains vont etre content , va y'avoir des pieces a recuperer , ça commence a me gonffler ! :?
caramelblanc
  • ON/OFF
« Réponse #29 le: 18 Mars 2012, 11:07:15 »
Faut jamais baisser les bras, la mécanique ça réserve plein de surprises lol
Si ta pompe tournait et qu 'elle ne tourne plus c'est qu il y a une raison...
J aimerais bien avoir la schématique injection j en appel donc aux personnes compétentes lol
Ne perd pas courage ;-)
