  • 26 Septembre 2026, 06:10:00
Auteur Sujet: [214i MK3] - (Pneus) : Pneumatiques et correspondance 200 mk3/ 25 / zr  (Lu 62631 fois)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
RAPPEL : Les sources des pneumatiques sont issue du groupe securi**** et autosé***** , je décline toutes responsabilité en cas de refus au contrôle ou accident ect...
Je modifierais au fur et à mesure que j'aurais des types.
Rover 214 mk3
Dimensions préconisées par le constructeur :
Pneumatiques équivalents (Selon tableau TNPF) :
Corres. VP pour : 175/65R14
185/60R14 - 185/55R15 - 195/45R16* - 215/35R17*
195/60R14 - 195/50R15 - 205/45R16 - 225/35R17
205/55R14 - 205/50R15 - 215/40R16 - 225/45R15
225/40R16 - 245/35R16 - 255/35R16 - 185/60R14*
185/55R15* - 205/45R16* - 225/35R17* - 195/60R14
195/50R15* - 215/40R16* - 205/50R15 - 245/35R16
225/45R15 - 255/35R16 -
* = EL (Extra Load ou indice de charge renforcé)
Rover 25
Pneumatique préconiser par le constructeur : 175/65R14,175/70R14,185/55R15,185/65R14,205/45R16
Corres. VP pour : 175/70R14
185/65R14 - 185/60R15 - 195/50R16 - 195/45R17*
215/35R18* - 205/60R14 - 195/55R15 - 215/45R16
205/40R17* - 245/30R18* - 225/55R14 - 205/55R15
225/45R16 - 215/40R17* - 215/50R15 - 245/35R17
225/50R15 - 185/65R14* - 185/60R15* - 195/50R16*
245/30R18* - 205/60R14 - 195/55R15* - 225/45R16
225/55R14 - 205/55R15 - 215/50R15 - 225/50R15
Corres. VP pour : 185/55R15
205/50R15 - 195/45R16* - 215/35R17* - 225/45R15
205/45R16 - 225/35R17 - 225/40R16 - 255/35R16
205/50R15 - 205/45R16* - 225/35R17* - 225/45R15
255/35R16 -
Corres. VP pour : 185/65R14
195/60R14 - 185/60R15* - 195/50R16* - 215/40R17*
205/60R14 - 195/55R15* - 205/45R16* - 225/35R17*
225/55R14 - 215/50R15 - 215/45R16 - 245/35R17
235/45R15 - 225/55R14 -
Corres. VP pour : 205/45R16
225/40R16 - 205/40R17* - 255/35R16 - 225/35R17*
255/35R16 -
MG ZR 160
205/45R17,205/50R16
Corres. VP pour : 205/45R17
225/40R17 - 205/40R18* - 225/30R19* - 235/40R17
225/35R18* - 265/35R17 - 235/35R18 - 255/30R18*
265/30R18 - 225/40R17* - 235/35R18* - 235/40R17
255/30R18* - 265/35R17 - 265/30R18 -
Corres. VP pour : 205/50R16
225/45R16 - 205/45R17* - 225/35R18* - 255/40R16
215/40R17* - 245/30R18* - 225/40R17* - 255/30R18*
245/35R17 - 265/30R18 - 265/35R17 - 225/45R16*
265/35R17 - 255/40R16 -
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
Nickel cette liste de correspondance. :top:
J'aurais tout de même une question pour toi Matt.
Je suis en 205/45/17 88W d'origine sur ma ZR 160, puis-je passer sur du 215/40/17 ou dois-je obligatoirement prendre dans les correspondances associées à ma monte d'origine ???
^^ Mon topic ^^
Condition ici
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
Aucun soucis ! le véhicule a été homologué en 16 et 17 donc toutes les correspondances sont bonne :)
Redbarron
Cool alors, ça me coutera un peu moins chers que la monte d'origine. :)
Si j'ai bien compris, l'homologation est faite par rapport à un châssis et non par rapport au moteur utilisé. :roll:
Car sur 160, aucune en monte 16" d'origine. Que du 17". ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
Non, car je crois que la TD est homologué en 15 :wink:
waker
[214i mk3] - (pneus) : pneumatiques et correspondance 200 mk3/ 25 / zr
« Réponse #5 le: 04 Décembre 2012, 10:36:35 »
J'ai une MG ZR 160 de 2002, j'ai pas bien compris cette histoire de correspondance...  :roll2:
205/45R17,205/50R16
Ca veut dire que je peux faire monter des pneus 225/30R19* que j'ai acheté sur allopneu par exemple et les faire monter par un garage ? il va pas refuser de me les monter ? et niveau largeur et diamètre ca passe ? je vais pas toucher l'amortisseur ? La jante en 17" suffira ? Je comprend rien  :roll2:
« Réponse #6 le: 04 Décembre 2012, 11:22:21 »
205/45R17,205/50R16
lol :ddr: tu veux moner des 19 pouces sur unes jante de 17 ?
ça va flotter un peu
les correspondance sont là pour savoir ce que tu peu monter comme pneus tout en restant dans la tolérance homologation et controle technique / compteur de vitesse
pour monter des 19 il faut des jantes 19
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #7 le: 04 Décembre 2012, 13:23:57 »
Et tu risques de ne plus tellement avancer en 19", sans parler de la conso également...
waker
« Réponse #8 le: 04 Décembre 2012, 14:33:48 »
pour résumer alors...
là les pneus sont en 205/45R17 ... je peux mettre quoi ?
est ce que je peux par exemple mettre du 215/40/r17 ?
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #9 le: 04 Décembre 2012, 15:08:31 »
Le 215/40/17 est la limite physique possible avant frottement et encore tu passe le petit doigt
Entre coupelle et le pneus
Après 215/45/17 sa frotte pour avoir testé
waker
« Réponse #10 le: 04 Décembre 2012, 18:52:35 »
Heureusement que tu es là ! Merci !
Je vais rester avec les dimensions standards...
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #11 le: 04 Décembre 2012, 18:59:12 »
Oui c'est mieux après moi j'ai mis du 215/40/17 car je voulais mettre du semi slick
Et il y avais pas 205/45/17
waker
« Réponse #12 le: 07 Décembre 2012, 13:22:10 »
J'sais pas comment tu as fais pour mettre du 215, qd je vois l'espace qu'il reste entre le pneu et le support de l'amorto ...  :roll:
peut être parce qu'il sont en 40 effectivement...
Calu43
« Réponse #13 le: 30 Novembre 2015, 16:11:01 »
Quelqu'un a-t-il déjà monté sur une MG ZR 2.0 TD de 2005, montée d'origine en 205/45/R17/88, du 205/50/R16/88 comme monté d'origine sur les MG ZR 2.0 TD de 2001 à 2004 ?
La garde au sol n'est-elle pas trop réduite ?
Aucun problème de frottement du pneu/jante sur l'étrier/ressort d'amortisseur/passage de roue/autre ?
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #14 le: 30 Novembre 2015, 21:28:28 »
Les ailes, fusées, amortisseurs, etc... sont les mêmes entre les 2 versions, tu peux être sûr à 200% que ça se monte oui.
