  • 26 Juillet 2026, 14:59:16
Auteur Sujet: [820 Si MK2] - (Mécanique) : Comment régler la richesse / valeur lambda  (Lu 9638 fois)
r820multi
Bonsoir à tous ,
Je pense que je vais m'adresser essentiellement aux "pros" de la 820 , voici mon problème :
Je suis Belge et je vais immatriculer ma 820 SI boite manuelle clim et pot catalytique de 1995 en France , dans le 42
Chez vous , au contrôle technique , on vérifie le monoxyde de carbone ( comme chez nous ) mais aussi la valeur lambda ( pas chez nous) ; je possède un ancien analyseur 4 gaz et il m'indique une lambda de 1,05 , ce qui sort de vos normes . Évidemment ,  avec un mélange pauvre et un pot catalytique , taux de "monoxyde de carbone" presque nul , chez nous cela passe , mais pas chez vous .
Information complémentaire : pas de vis de richesse ni de "purge d'air" d'air comme sur le modèle 91 mais une petite vis à tête "à tête hexagonale creuse " à côté du moteur à pas ( je pense réglage de position initiale du papillon )  sur le boitier papillon
Question 1 : pour enrichir au passage Contrôle technique , je pense à déconnecter la sonde de T° qui agit sur le calculateur ..... Une chance que cela fonctionne ????????
Question 2 : comment amener ma valeur lambda vers le 0,98 qui correspond à une consommation minimale ??????
Merci de votre attention et j’attends vos réactions avec impatience .......... et merci d'avance
JL
Bonsoir à tous ,
JL
alors excellente question sur le M16, je ne sais pas si ont peux gérer la richesse
sur t16 ( le successeur) c'est clair que non.. d'ailleur 820 si de 95 haha M16 ou T16 ????
si pas de réglage, il va falloir soit : augmenter le ralentit ( tu est dans les choux mais pas tant que ça...  :) )
vérifier la sonde lambda et vérifier le cata
Sur M16 on peut faire des réglages sur le boitier papillon.
Sur le T16 (> 92 donc 800 MK2) je ne crois pas que ce soit possible. C'est le calculateur qui gère électroniquement la richesse. Leurrer la sonde de température me semble la meilleure idée...
Merci  :)
axl3188
Tu peux aussi tenter un nettoyage des injecteurs, perso ca m'a mis le lambda à 1. Quand au fait de débrancher la sonde, oui c'est une solution car l'ECU va alors tronquer une valeur par défaut (60°) et agir en conséquence.
r820multi
Bonjour à tous ,
On ne peut pas dire que j'ai suscité beaucoup d’enthousiasme avec mon sujet , je vais donc informer la communauté de mes "découvertes"
Un test chez moi avec un vieil analyseur 4 gaz semble indiquer que la technique qui consiste à débrancher le capteur de T° soit efficace sur quelques instants : on a une augmentation de la richesse puis un retour à peu près à la valeur de départ
Le gars du contrôle technique , à qui j'ai franchement expliqué mon soucis , a procédé autrement :
régime de +/- 3000 tours durant 30 secondes , ce qui a fait enrichir le mélange ( la lambda est passée de 1.048 à 1.027 , ci qui est accepté ) pendant que le taux de monoxyde de carbone augmentait , sortant même des valeurs tolérées malgré le pot catalytique
Un brusque relâchement de l'accélérateur , retour au ralenti , et la teneur en monoxyde est retombée brusquement alors que la lambda a mis +/- 15 secondes à remonter .
15 secondes , c'est assez pour fixer la valeur sur l'appareil .......... et voila un contrôle réussi de justesse
Voila , il suffit donc de tomber sur des gars sympas au contrôle et de jouer franc jeu avec eux
Il n’empêche que si quelqu'un sait comment régler la richesse sur ce modèle , je suis TRÈS intéressé par la technique
JL
hello
a part tromper la lambda
si ca se trouve c'est ta sonde lambda qui a une dérive
ton calculo croit etre a 1 suivant l'info que donne la lambda, mais ce n'est pas le cas car ta sonde dérive :wink:
je commencerais par changer la sonde
« Modifié: 10 Mars 2012, 15:24:02 par un modérateur »
r820multi
Salut Joudru ,
J'ai bien évidemment pensé à la sonde qui peut délirer ; je l'ai changée ai j'ai vérifier l'intégrité des câblages .......... le problème ne vient pas de là
Il faudrait que j'accède au calculateur , j'ai bien un microcheck , mais pas les cartes pour la 820 , donc "not possible"
Si tu as d'autres idées , n'hésites pas , je suis preneur
JL
r820multi
Je reviens car j'ai oublié un détail :
Un voltmètre placé sur la lambda m'indique des valeurs oscillant entre 0,3 et 0,6 volts donc de bonnes valeurs
En plus , la voiture roule super bien , il tire , reprend à bas régime , monte dans les tours , ....... comme si le réglage était parfait ; seul bémol : consommation d'hiver de l'ordre de 9,5 à 10 litres en roulant cool alors qu'elle consommait traditionnellement 7 litres en longs trajet d'été et 8,5 à 9 litres en mixte d'hiver
Je ne pense pas avoir de prise d'air à l'échappement ( peu de bruit et forte pression à la sortie ) qui pourrait feindre un mélange pauvre
Autres idées ????????????????,
JL
