  • 26 Septembre 2025, 20:10:02
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Intérogation avant changement soufflets de cardans  (Lu 18855 fois)
Ked900
Je dois changer les soufflets de cardan sur ma MG ZS et j'ai donc suivi les procédures décrites ici. Mais alors, impossible de sortir la fusé du triangle inférieur. J'ai bataillé 3 heures avec des barres, des crics, du dégrippant, des masses... Rien à faire.
Quelqu'un aurait une bonne astuce?
Merci à tous de faire vivre ce forum  :merci:
pas la peine de sortir cette rotule
tu tourne le pivot a fond, tu enlève la rotule supérieur
c'est suffisant pour sortir la tète de cardans
tout simplement
sinon, astuce pour les rotules, tapper sur le coté de l'emplacement , jamais dessus ni dessous
tapper sur l'acier,
Ked900
Ok, super, merci beaucoup. J'essaie ça le week-end prochain :-)
