  • 26 Septembre 2025, 21:44:07
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Plus de radio ni de gps  (Lu 5243 fois)
android
Sur la rover 75 l'autoradio et le GPS ont cessé de fonctionner en même temps.
Quelques jours plus tard ils se sont mis à nouveau à fonctionner pendant quelques heures puis plus rien.
J'ai vérifié les fusibles et rien de ce côté là. Il semble que l'autoradio et le GPS sont liés sur ce problème.
Quelqu'un aurait-il un diagnostique ou une solution ?
Merci,
Sophie.
[75 cdt mk1] - (electricité) : plus de radio ni de gps
« Réponse #1 le: 06 Mars 2012, 14:35:46 »
Soulève ton coffre et vérifie dans le bac de la roue de secours, s'il n'y a pas d'eau...
android
« Réponse #2 le: 06 Mars 2012, 15:09:05 »
Merci pour cette première piste.
Cependant, je viens de vérifier et tout est bien sec dans le coffre et sous la roue de secours.
Soph.
android
« Réponse #3 le: 06 Mars 2012, 15:36:46 »
Pensez-vous qu'il soit utile de démonter le l'autoradio ?
Quelqu'un sait dans quelle mesure l'autoradio et le GPS sont liés ?
Merci.
bryanfury75
  • ZT 190 MK2 - 2005
[75 CDT MK1] - (electricité) : plus de radio ni de gps
« Réponse #4 le: 07 Mars 2012, 10:46:30 »
La 75/ZT n'a pas à proprement parler d'"autoradio" : tu as des équipements "actifs" dans ton coffre (gps, radio, éventuellement ampli et tv) et la façade dans ton tableau de bord n'est qu'une sorte de terminal passif. Si tes fusibles sont bons, je pense que tu as 2 possibilités :
  • Un défaut d'alimentation (et effectivement, une inondation est toujours possible), est-ce que tu peux ejecter ton DVD du lecteur gps ? Si oui c'est qu'il est correctement alimenté
  • Un défaut de la console en façade. Et là, je ne suis pas sur que ça se répare. Par contre on en trouve à la vente (d'ailleurs je vends la mienne : je suis passé sur l'autoradio Android  :wink:)
« Modifié: 07 Mars 2012, 10:46:52 par bryanfury75 »
flyps
« Réponse #5 le: 09 Mars 2012, 11:34:52 »
J´ai un problème identique, la l´image de mon auto-radio n´est pas stable, parfois elle fonctionne comme d´un moment á l´autre elle s´éteint. Par contre le son ne se coupe pas. J´ai eu un problème d´innondation au pied passager,(résolu) et depuis ça deconne toujour, pourtant j´ai bien seché les cable la moquette...
Quelqu´un pourrais m´aider?
bryanfury75
  • ZT 190 MK2 - 2005
« Réponse #6 le: 10 Mars 2012, 17:12:08 »
Pour toi, flyps, je pense d'avantage à une console HS. Ca se trouve sur le net (je peux même te vendre la mienne si tu veux  :-P)
Sinon, pour Sophie également, avez-vous regardé sous la roue de secours ? A cause d'un défaut d'étanchéité des phares arrières, il y a souvent une inondation là-bas, et ça peut bousiller tout ou partie de l'équipement audio.
« Modifié: 10 Mars 2012, 17:12:31 par bryanfury75 »
« Réponse #7 le: 10 Mars 2012, 19:42:54 »
Hum.
bryanfury75
  • ZT 190 MK2 - 2005
« Réponse #8 le: 10 Mars 2012, 20:13:39 »
Hum.
Ouais, je radote. C'est l'âge  :vieux:
android
« Réponse #9 le: 13 Mars 2012, 10:25:44 »
Le problème est résolu.
J'ai démonté avec un électricien le poste radio et il s'agissait d'un problème d’oxydation au niveau de la fiche branché à l'autoradio (qui alimente aussi le GPS).
Comme beaucoup, j'ai expérimenté la rover version baignoire et même si ce problème avait été résolu (grâce au topic sur le forum) je pense que certains branchements conservent le souvenir de ces infiltrations d'eau.
Merci à tous pour votre aide.
Sophie.
