  • 27 Septembre 2025, 03:27:23
Auteur Sujet: [827 SC MK2] - (Electricité) : Voyant SRS allumé  (Lu 11970 fois)
pymporsche
« le: 03 Mars 2012, 12:02:46 »
Bonjours tous le monde
Voilà après presque 3ans d absence me revoilà
Mon probleme est que mon voyant ses s allume et est regardé
Sur le forum pour le réinitialisé mais les photo n y sont
Plus et comme je ne veux pas spécialement me prend l airbag
Dans la tronche es que quelqu un à Encors les photo avec la manipe
À effectuer
Merci. Sinon ma 827 après 2ans sans tourne à démarre comme une horloge
Bonne journée à tous
« Modifié: 04 Mars 2012, 13:48:16 par un modérateur »
pymporsche
[827 sc mk2] - (electricité) : pb srs
« Réponse #1 le: 04 Mars 2012, 10:54:56 »
BONJOUR TOUS LE MONDE
Voilà j ai trouve une prise d l airbag à gauche de la console centrale
Mais il y a 4 fils et ne sais pas si on peut faire un chunt pour réinitialiser
Le système de l airbag pour éteindre le voyant
Si pas possible vais être obligé d aller chez rover mais plus sur Angers
Oblige de faire 130 km aller retour pour avoir une concession
Donc si je pouvait éviter ce serait cool merci
« Réponse #2 le: 04 Mars 2012, 13:10:15 »
Salut :)
C'est quoi Pb ?
pymporsche
« Réponse #3 le: 04 Mars 2012, 13:27:18 »
CELA VEUX DIRE PROBLEME
Désolé je n ai vu qu après qu il ne fallais le faire et je n arrive pas à modifier
Le titre . Suite à une panne de batterie mon voyant drs reste allumé
Bonne journée
fannrover
[827 SC MK2] - (electricité) : pb srs
« Réponse #4 le: 04 Mars 2012, 13:32:16 »
Sois le boitier sous le siège qui merde sois l'airbag car, c'est marqué dans le manuel du conducteur de faire vérifié les airbag tout les 10 ans dans un garage Rover  :wink:
« Modifié: 04 Mars 2012, 14:43:51 par fannrover »
« Réponse #5 le: 04 Mars 2012, 13:48:30 »
Bonne journée
« Réponse #6 le: 04 Mars 2012, 21:20:40 »
Quel boitier sous le siège ? :-D
Connecteur jaune sous siège passager à nettoyer, voire virer.
pymporsche
[827 sc mk2] - (electricité) : voyant srs allumé
« Réponse #7 le: 05 Mars 2012, 18:49:08 »
D accord voi sa demain et vous tiens au courant
Et je vous dirais le résultat de mon contrôle technique
Bonne soirée
fannrover
« Réponse #8 le: 09 Mars 2012, 11:38:37 »
Sous le siège conducteur il y a un espèce de boitier  :)
tonton412
« Réponse #9 le: 09 Mars 2012, 13:19:55 »
Je ne connais pas les 827, mais sur les 825 c'est le boitier de gestion des vitres électriques.
rover 825 SD de 1996
fannrover
« Réponse #10 le: 09 Mars 2012, 13:31:34 »
Exact j'ai confondue
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #11 le: 14 Mars 2012, 17:44:27 »
 :) Salut possesseur de Coupé 827, ton anomalie est bien connu, j'ai eu le même cas sur la mienne, j'ai débrancher la batterie pendant plus d'un mois pour restauration de mon coupé, au moment de la mise en route le voyant c'est allumé, ce voyant s'allume une fois sur 10 pendant cette manœuvre, j'ai dû aller à la concession pour faire disparaitre le problème grâce à leur Valise de diagnostique qui m'a indiquer courant faible!
Je te conseil d'aller à la concession, bien cordialement Nicolas.
Rover 827 forever
pymporsche
« Réponse #12 le: 15 Mars 2012, 19:03:07 »
Coucou
Voici des nouvelles cantrole technique passé mais refusé
Pneu avant usure et non contrôle gaz
Les pneu changé problème gpl résolu (une electrovanne était grippé)
Maintenant en mode gaz j ai le voyant pmi qui s allume
Sinon elle roule super bien
