  • 15 Juin 2024, 07:08:51
Pages: 1 ... 5 6 7 8 [9]   En bas
Auteur Sujet: [200 Vi Sprint] - Préparation  (Lu 34977 fois)
igor
« Réponse #120 le: 06 Décembre 2005, 19:31:17 »
@ Lytana:
 Je comprends tout à fait ton point de vue et tes reticences... Je n'ai rien à gagner a essayer de te faire adopter mon point de vue... Je fais juste part de ce que j'ai pu lire ici et là...
Pour ce qui est de tester les photos que j'ai mis montre bien que le montage a été fait, tésté et approuvé... Quand les ptits anglais mettent plus de 2000€ dans leur moulin je pense que la modif décrite est loin d'être choisie au hasard... Cela n'est que mon avis.
Ensuite mettre un papillon de MG ZR160 reviendra exactement au même problème (tu remplace ton plastique de 48 par un allu de 52 donc plus d'air donc mélange plus pauvre...) Donc comm dit matt414 faudra surement faire d'autres modifs. La différence ce situe au niveau du porte monnaie: d'un coté tu as une modif pour 150€ et de l'autre la m^me voir mieux pour 100€... J'ai le matériel sous la main donc perso mon choix est vite fait... En tout cas des que ce sera fait j'enverrai video et photos  :wink:
Quoiqu'il en soit les seuls vraies modifs EFFICACES à 100% coutent cher et doivent etre réalisées par un pro cf dvapower.com
@drakar220 merci pour ce lien. Par contre cela concerne les 1.8 en général et pas les VVC... En fait le système VVC briderai la puissance en empéchant le moteur de prendre plus de tour (au dela de 7600tours les poulies variables du VVC peuvent casser)... Donc pour arriver à des puissances depassant les 200chevaux il faut virer le système VVC :cry:
@matt414: ok avec toi, effectivement il me semble que l'ECU devrait ajuster le debit d'essence en fonction du debit d'air donc a priori ca devrait le faire. Cette modif est légion en UK doit bien y avoir une raison  :)  A priori les gains ne sont pas énormes mais la réponse à l'accél est plus rapide parait il... Je vais me renseigner lol
A+++++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #121 le: 06 Décembre 2005, 21:12:36 »
ce qu'il faut se dire aussi , c'est que le gain peut etre infime sur le papier mais le moteur peut se réveler a ce moment la plus "plein" en abaissant le couple max plus bas dans les tours par ex
on a ainsi une courbe plus homogène, bien que le système vvc soit justement déja déstiné a cette fonction :wink:
igor
« Réponse #122 le: 06 Décembre 2005, 23:34:37 »
Bien vu Mat414 :wink:
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
