  • 22 Février 2026, 17:17:38
Auteur Sujet: [618 Si] - (Audio/Video) : Autoradio ne fonctionne plus après changement de celui ci.  (Lu 25496 fois)
j'ai vérifié tout les dominos et apparemment tout les fils sont bon.
Ca ne veut rien dire.
Avant d'essayer de résoudre le problème, il faut partir sur une base saine. Donc vire ces dominos et fais de jolies soudures avec gaine thermo, et ça sera déjà pas mal.
tikigti
Quand vous dites gaine thermo, vous voulez dire gaine thermo retractable c'est bien ca?
axl3188
Oui c'est ca, ca isolera comme il faut les fils.
tikigti
Donc tu mets le gros dans la borne moins (noir) et le petit dans la borne plus permanent (jaune), la tu dois avoir du 12V tout le temps même contact coupé. Puis tu déplace le petit dans la borne plus après contact (rouge) la tu dois avoir du 12 V seulement quand tu mets le contact. Si tu n'as rien ou autre chose, c'est qu'il y a un problème.
alors le noir et le jaune OK!
par contre le noir et le rouge RIEN!
j'ai tout refait les branchements avec soudure (assez dur) et gaine thermo retractante.
mais ca ne marche toujours pas.
axl3188
donc pas de +12 après contact, logique que ca marche pas. Verifie ton fusible.
tikigti
je l'ai vérifié et il est bon (7,5 c'est bien ca?)
axl3188
me rappel plus sur les 600, mais je penserais plutot pour un 10 voir 15 A, surement lié avec l'allume cigare, regarde dans les docs. Dans le doute mets en un neuf quand même pour être sur.
tikigti
en faite je l'ai vue sur le boitier ou il y a les fusibles et c'est bien un 7,5.
je pense le changer pour être sur.
tu as mis le contact ??  :bag:
tikigti
tikigti
voici le résultat:
il y a deux fils non branché est ce normal?
j'ai également vue ce fil pour ainsi dire coupé au niveau de la fiche ISO qui se branche sur le poste :o
axl3188
celui qui est coupé, c'est l'illumination. Pas souvent utilisé, ca ne te posera pas de problème pour le fonctionnement. Quand aux deux autres ??? Mefie toi : les codes couleur ne sont pas forcement correspondant entre tes connecteurs ISO et le cablage de la voiture. Il faudrait essayer de trouver le schema de cablage de l'autoradio tel que prévu par rover.
tikigti
ben le jaune est bien le plus permanent, par contre l'autre????
tikigti
je désespère j'ai eu beau tout essayer mais rien n'y fait :(
axl3188
essaye de vérifier ta masse : testeur de continuité entre le fil noir et un point chassis non peint.
