  • 22 Février 2026, 10:55:05
Auteur Sujet: [618 Si] - (Audio/Video) : Autoradio ne fonctionne plus après changement de celui ci.  (Lu 25453 fois)
tikigti
bonjour a tous!
j'ai un petit souci d'autoradio et j'espere que vous pourrez m'aidez :)
mon problème est le suivant: j'ai voulu changer mon autoradio par un ancien que j'avais a l'époque sur ma 205 GTI,
après avoir tout bien branché (juste la cosse ISO) celui ci ne marche pas, au bout d'un moment je me résigne a remettre l'ancien autoradio mais la, surprise lui n'ont plus ne marche pas.
du coup je me retrouve sans autoradio et c'est bien triste
j'ai vérifié les fusibles et ils sont nickel.
quelqu'un aurez peut être une idée du pourquoi du comment????
thanks
Tu as vérifié si tu avais bien du 12V qui arrive sur les fils ?
tikigti
non sachant que je n'ai rien touché au fils, j'ai juste débranché l'ISO et je l'ai rebranché.
Eh bien vérifie que tu aies bien du jus sur le fil rouge et le fil jaune (il me semble qu'il est jaune...)
tikigti
avec quoi puis-je vérifier?
j'ai juste un testeur pour la batterie avec deux sorte de stylo avec sur l'un d'entre eux des diodes 6v, 12v.....
tikigti
voici l'état de mes connections:
axl3188
avec ton testeur, tu mets la broche noir dans la borne noir et la rouge dans la jaune puis la rouge contact mis, ton testeur doit indiquer du 12V. Ceci étant dis, les branchements avec les dés d'électricien bof... je serais toi, je referais tout ça à la soudure étain + gaine thermo pour être sur d'être propre.
Oh putain c'est quoi cette merde :ddr:
Déjà on ne met jamais de dominos sur une installation automobile. Soudures et gaine thermo obligatoire comme souligné par axl3188...
tikigti
euh... j'ai pas tout compris sorry 8O
quand tu dis broche??  et borne??
tikigti
je l'ai acheté comme ça, j'ai vue les branchements en la démontant.
doit y avoir un raccord domino qui chie.... vue l'installation rien d'étonnant  :D
tikigti
j'ai vérifié tout les dominos et apparemment tout les fils sont bon.
tikigti
voici mon testeur (à l'ancienne):
« Modifié: 01 Mars 2012, 12:47:13 par tikigti »
axl3188
voici un schema qui t'aidera à mieux comprendre qui fait quoi sur les connecteur (ce que j'appel borne) ISO de ton autoradio. Pour les dominos, ne te fis pas à du visuel, seul un réel constat de mesure te permettra d'être certains. Ton testeur, si je me rappel bien, le gros morceau est le moins, le petit est le plus. Donc tu mets le gros dans la borne moins (noir) et le petit dans la borne plus permanent (jaune), la tu dois avoir du 12V tout le temps même contact coupé. Puis tu déplace le petit dans la borne plus après contact (rouge) la tu dois avoir du 12 V seulement quand tu mets le contact. Si tu n'as rien ou autre chose, c'est qu'il y a un problème. Vu la façon dont est branché tout ça, vérifie ton fusible, il est fort possible qu'il est sauté. Je me répète, mais cable tout ça au propre a la soudure et gaine thermo pour être serein (dis toi simplement que dans un cas comme ça, si le + touche la masse de la voiture, pschiit plus de fusible !)
tikigti
ok merci a toi je verrais ça ce soir :)
mais en plus de rien comprendre a l’électrique du poste je suis daltonien :?
pas de chance.
