  • 27 Septembre 2025, 18:43:55
Auteur Sujet: les boules!!!  (Lu 4089 fois)
les boules!!!
« le: 21 Février 2005, 22:22:26 »
salut a tous
je possède un dd externe et il ma laché dimanche (imaginé tout mes fichiers) quand je le branche le nom du lecteur a changé,impossible de l'ouvrir,message d'erreur,dans propriéter du dd zéro otet,sachant qu'il fait 200 go,bref les boule!
pourtant éssayé chkdsk etc... mais je savais que j'avais EasyRecovery Professional,et là miracle,il me sauvegarde tout mes fichiers sur mon dd principal (espace suvisament libre pour la récupe)
ouf!!!
après ça je ferai un format de bas niveau pour être pénard!
quand pense tu rover820i ou autres personnes?
les boules!!!
« Réponse #1 le: 21 Février 2005, 22:26:51 »
J'imagine que c'est un HDD qui tourne en USB, et que les données ont été perdues suite :
- soit à une déco du câble USB sans désactivation logicielle du périphérique
- soit à une coupure d'alimentation du disque dur
Un formatage bas niveau ne servira à rien, ce que tu as perdu c'est la table d'adresses des fichiers, donc un formatage classique pour réinitialiser la table d'adresses et ça sera good :)
djoda
  • sur ma chaise devant lecran de lordi
les boules!!!
« Réponse #2 le: 21 Février 2005, 22:51:27 »
Citation de: Rover820i
j'ai rien compri mais ta laire de te connaitre en info.
voila mon prob mon graveur DVD grave pas plus que en 1 fois alors que c'est un 4 fois.
tu peux maider stp???????????
drakken
les boules!!!
« Réponse #3 le: 21 Février 2005, 22:54:28 »
verifie la version du soft pour graver et aussi ton support est il compatible 4x?????
Rover 45 TD Pack 100Ch 2003
les boules!!!
« Réponse #4 le: 21 Février 2005, 22:54:49 »
il tourne en usb 2 et en fir.. je ne sais plus le nom,je l'est viré du boitier pour le branché en ide,éssayé en master et  en cable select (sachant que mon dd principal est en sata (pour récupe des fichiers)
mais sinon c'est un boitier éxterne que j'avais acheté nu et que j'ai mi mon dd,depuis 6 mois aucun prob,sauf que je m'apercevais que de temps en temps le dd faisait un bruis bizarre par moment
les boules!!!
« Réponse #5 le: 21 Février 2005, 23:00:47 »
Citation de: djoda
Quel logiciel de gravure ?
Quel type de DVD (+R ? -R ? +RW ? -RW ? Quelle vitesse max de gravure pour le CD ?)
@Bens : firewire :) (norme surtout utilisée pour les appareils photos numériques et les caméscopes)
Pourquoi tu ne le gardes pas en interne ? Le disque en IDE prend le dessus sur le SATA au démarrage ? Il y a une config à faire dans le BIOS. Je ne pourrais pas te donner la marche à suivre je ne l'ai pas, je n'ai pas de HDD en SATA ;)
les boules!!!
« Réponse #6 le: 21 Février 2005, 23:01:21 »
Citation de: bens
C'est certainement le petit ventilateur de l'alimentation de ton boitier externe qui fait du bruit :)
les boules!!!
« Réponse #7 le: 21 Février 2005, 23:11:53 »
Citation de: bens
tu me prend pour un con :)
non,non des ventilos j'en rajoute si il le faut.
ce fameux dd externe il fait un bruit bizarre ,je sais pas une foit toute les heures,mais que ce soit chez moi ou chez un pote pareil.
en ide pareil,dès que j'ai retrouvé tout mes go je le format en bas niveau!
les boules!!!
« Réponse #8 le: 21 Février 2005, 23:22:12 »
Citation de: bens
Bah non pourquoi ?
J'ai un boitier externe d'origine pour HDD, et il faisait des vibrations à cause du ventilateur d'alimentation du boitier :bah:
Après je ne sais pas ce que t'as comme boitier, tu n'as mis aucune précision. Je me base donc sur des cas connus, comme tu le ferais en mécanique :bah:
Je le répète, un formatage bas niveau ne va absolument rien t'amener ;)
les boules!!!
« Réponse #9 le: 22 Février 2005, 07:09:34 »
c'est celui là, sauf qu'il fait en plus firewire
http://www.clust.com/pages/fiche_ref_est_inc457_puis_cat_est_c_info_puis_rub_est_CL-1922_puis_srub_est_CL-1968.html
ben oui pas de ventilo,ça doit chauffé comme même!
djoda
les boules!!!
« Réponse #10 le: 22 Février 2005, 12:57:15 »
Citation de: djoda
clone dvd il es compatible +R -R +RW -RW et vitesse max de gravure 4x
mais j'ai deja reussi a graver en 4x mais la il grave que en une fois et j'ai
rien changé j'utilise tjs ls m dvd vierge vitesse max 8x.
les boules!!!
« Réponse #11 le: 22 Février 2005, 13:32:39 »
Change de logiciel de gravure, essaye Nero ;)
djoda
les boules!!!
« Réponse #12 le: 22 Février 2005, 22:50:49 »
c'est la mm chose je grave que en 1 fois g aussi tester dvd shrink.
ça peut venir de XP??????????
