  • 27 Septembre 2025, 09:56:55
Auteur Sujet: [220 D/SD] - (Mécanique) : Plusieurs questions que je me pose  (Lu 10044 fois)
RoverGirl220
J aimerais déjà savoir tout les combien il faut changer la courroie de distribution sachant que ma voiture à 227000 km ?
J'aimerais savoir aussi je pense avoir des jantes en 14 mais je souhaite passer en 15 est il possible ? Quels sont les risques que je prend ?
Ma voiture c'est une MK1 ? MK2 ? MK3 ? désolé je me pose la question bizarre...
Pour le reste sa viendras tout seul...
  • Évaluation: +34/-1
[220 d/sd] - (mécanique) : plusieurs questions que je me pose
« Réponse #1 le: 25 Février 2012, 23:39:42 »
MK3  :)
RoverGirl220
« Réponse #2 le: 25 Février 2012, 23:46:15 »
Ok merci et pour le reste ?
« Réponse #3 le: 25 Février 2012, 23:58:01 »
distrib a faire tout les 100 000 kms ou 5 ans ( 1er des 2 termes échu )
Jantes 15" rover oui, taille de pneus a monter dans ce cas : 185/55r15
RoverGirl220
« Réponse #4 le: 26 Février 2012, 00:04:13 »
Le soucis ces que je sais pas quand avais été fais la courroie de distrib car la femme n'a pas laisser les factures juste le Controle Technique...
Comment voir l'état de la courroie ? Y a t'il des symptomes qui disent tout ? Petit bémol un mécano me fais la courroie sa se change tout les 4000 km j'était Morte de rire ...  D'origine du coup c'est des combien ? Si je met des jantes en 15 sa risque rien ? Au niveau conduite etc ?
RoverGirl220
« Réponse #5 le: 26 Février 2012, 00:04:48 »
C'est donc des 4X100 ?
« Réponse #6 le: 26 Février 2012, 00:12:50 »
oui, trouve des jante alu 15 d'origine rover  :) elle seront adapté a la voiture
Pour la courroie impossible de savoir, pas de signe avant coureur  :wink:
RoverGirl220
« Réponse #7 le: 26 Février 2012, 00:19:14 »
Ben pour les jantes j'hésite car soit je met des jantes d'origine soit des importés trop jolie mais j'ai peur si sa va pas me déranger pour la conduite les jantes en 15 ? si j'aurais pas de soucis de manipulation de la voiture etc...
Dis moi sur le Controle ben y avais rien juste réglage phares trop haut LOL j'aimerais savoir on dirais que la durite du bocal de direction assisté et poreux sa coute cher le changement de la durite ? Est ce que sa peut etre sa qui a ete sans contre visite pour la direction ?
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #8 le: 26 Février 2012, 11:44:20 »
Parfois sur le cache distrib c'est inscrit le kilométrage du dernier changement de courroie  :wink:
Passer de 14" à 15" en respectant les tailles (185 55 15 dixit antosdi), peu de risque d'avoir une différence à la conduite
syc69
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #9 le: 26 Février 2012, 16:24:41 »
bonjour ,
taille de pneus en 185/55r15 ca vaut cher alors que passer en 195/50 r15 82V coutera moins cher . Au niveau conduite, sur ma premiere rover 200, j'ai ressenti aucune difference .
« Réponse #10 le: 26 Février 2012, 18:04:52 »
bonjour ,
Oé aussi.. mais notre devoir est de conseiller l'origine ( j'ai monté ça aussi sur la 220sdi :bag: )
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #11 le: 26 Février 2012, 21:39:36 »
bonjour ,
mais refusé au contrôle (^^)
« Réponse #12 le: 26 Février 2012, 22:34:59 »
+1 mon frère a été obligé de changer les 4 pneus du cab pour le mettre a son nom (^^)
mais du coup ça lui fera 4 pneus a utilisé sur circuit  :D
RoverGirl220
« Réponse #13 le: 27 Février 2012, 02:25:32 »
donc du coup je fais quoi ...
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #14 le: 27 Février 2012, 08:22:48 »
185/55r15 seulement
