  • 26 Septembre 2025, 16:51:10
Auteur Sujet: [416i MK2] - (Mécanique) : Bruit venant du réservoir et parfois du capot  (Lu 5167 fois)
abdoudia
j'avais pendant un long moment un souci avec ma voiture, elle broutait énormément depuis le début de l'hiver.
J'ai pu trouver la solution grâce à ce forum, à présent la voiture roule (presque) bien.
Cependant, je crois que cet épisode a laissé des séquelles sur ma roro.  :cry:
En effet, elle ne roule plus comme avant. Quand j'essaye d’accélérer, j'entends comme des coups venant du réservoir et parfois c'est vers le capot.
Tantôt elle arrive à rouler presque bien, tantôt je n'arrive pas à dépasser les 20 à 30 km/h :( ou même parfois elle décélère malgré que j'ai la pédale sur le champignon.
Je m'étais dit que le carburateur et/ou les injecteurs devait êtres sales, j'ai donc mis dans mon réservoir un liquide nettoyant mais rien n'y fait! J'ai toujours le même problème.
je soupçonne l'arrivée d'essence mais vu que je ne m'y connais pas du tout en mécanique, je préfère donc exposer mon problème aux sages de ce forum.
Quelqu'un pour m'éclairer SVP ?
axl3188
[416i mk2] - (mécanique) : bruit venant du réservoir et parfois du capot
« Réponse #1 le: 23 Février 2012, 10:02:58 »
qu'as tu fait exactement comme réparation ?
abdoudia
« Réponse #2 le: 23 Février 2012, 10:14:25 »
J'ai changé la sonde de température et les fils d'allumage.
abdoudia
« Réponse #3 le: 23 Février 2012, 18:44:26 »
Personne ??
axl3188
« Réponse #4 le: 23 Février 2012, 19:44:23 »
verifie l'etat du corps papillon (ovalisation notamment) - pas de carbu, c'est une injection. Verifie également l'état de la tête et du doigt d'allumeur (bien qu'a ce niveau la, un contrôle est difficile à faire tel quel. Il vaut mieux en mettre des neufs pour être sur)
azazel_28
« Réponse #5 le: 23 Février 2012, 20:04:09 »
a quoi ressemble ces coups que tu entends ?
quand elle te fai sa ouvre le bouchon de ton reservoir et ecoute si tu entends quelque chose
c'est peut etre la mise a l'air libre qui deconne dans se cas sa maintien une depression dans le reservoir et l'essence a du mal a arriver au moteur
abdoudia
« Réponse #6 le: 24 Février 2012, 08:30:04 »
Ok et c'est quoi le corps papillon ?
La tête d'allumeur je sais ce que c'est mais le doigt, je ne sais pas trop même si je suppose que ce n'est pas bien loin. Tu pourrais me le situer STP?
ça fait comme si le moteur veut pomper de l'essence mais sans succès...Et ça n'arrive que quand j'essaie d'accélérer.
Et si jamais c'est le cas, comment je résous le problème STP ?
axl3188
« Réponse #7 le: 24 Février 2012, 08:56:06 »
le corps papillon, regarde la ou arrive ton cable d'accélérateur, c'est un bloc qui est relier à la boite à air. Le doigt d'allumeur se trouve à l'intérieur de la dite tête.
abdoudia
« Réponse #8 le: 24 Février 2012, 09:14:16 »
ok merci je vais regarder ça.
azazel_28
« Réponse #9 le: 24 Février 2012, 15:27:04 »
si c'est la mise a l'air libre il faut juste la deboucher
attention j'ai deja vu des reservoirs se deformer voir peter a cause de sa
