  • 22 Février 2026, 01:07:03
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Electricité) : Boitier de télécommande rover 620 sdi  (Lu 17182 fois)
pat59114
[620 di/sdi] - (electricité) : boitier de télécommande rover 620 sdi
« Réponse #15 le: 08 Avril 2014, 14:03:39 »
BONJOUR j'ai bancher un boitier de centralisation via les 3 FILS QUI sont sur le barillet de la portiere , ca fonctionne parfaitement
pat59114
« Réponse #16 le: 17 Avril 2014, 11:12:08 »
BONJOUR VOICI LE BRANCHEMENT POUR LE PLUS DU BOITIER prendre un plus permanent , je l'ai relier au plus de l'autoradio , j'ai essayer de le prendre ailleurs mais ca fait des baisse de tension je me retrouve a 4 VOLTS donc ca marcher pas , le moins a la masse de l'auradio
au niveau des fils du barillet de portierre , 3 fils , le premier vert/blanc relier au fils blanc du boitier ensuite le noir du barillet relier au fil jaune et au fil jaune/noir du boitier (donc 2 fils relies a la masse du barillet de porte) et enfin le fil vert/rouge du barillet relier au fil blanc/noir du boitier le boitier ma couter 14 EUROS prix tres abordable
patoche63
« Réponse #17 le: 19 Avril 2014, 23:49:30 »
C'est une fausse bonne idée de repiquer sur le fil de l'autoradio.
Idéalement prends le + sur la batterie avec des cosses qui vont bien et surtout porte fusible / fusible adapté, et masse... Carrosserie quoi.
pat59114
« Réponse #18 le: 20 Avril 2014, 21:22:40 »
EN effet c'est mieux que sur l'autoradio mais comme il y a un fusible sur le boitier j'ai fait un branchement rapide
