  • 27 Septembre 2025, 09:28:24
Auteur Sujet: [220 Coupé turbo MK2] - (mécanique) : moiteur boite  (Lu 10708 fois)
melow
« le: 18 Février 2012, 17:04:31 »
Bonjour à tous
Le moteur+boite d'une 220 Turbo T16 est le même que les 420 ti,620ti et 820 ti ???
Et en mémé temps, je voudrais savoir les étrier arrière sont identique sur les 216,220 et 220 Turbo
« Modifié: 18 Février 2012, 17:10:36 par melow »
axl3188
[220 coupé turbo mk2] - (mécanique) : moiteur boite
« Réponse #1 le: 18 Février 2012, 17:17:49 »
pour la boite, c'est toujours une PG1. Le moteur par contre, si c'est toujours un T16t, il y a différentes puissances et peut être d'autres plus subtil.
« Réponse #2 le: 18 Février 2012, 17:37:12 »
420 ti ça n'existe pas
Pour les pg1 attention toutes n'ont pas les mêmes rapport de vitesse !
melow
« Réponse #3 le: 18 Février 2012, 17:59:56 »
je souhaiterais changer en faite moteur + boite, j'en ai trouvé un ensemble d'une rover 620 ti. Ca peut rentrer sans modif ?
« Réponse #4 le: 18 Février 2012, 18:33:11 »
oé mais ton compteur sera potentiellement faux si rapport de boite différent  :wink:
melow
« Réponse #5 le: 19 Février 2012, 22:26:04 »
Quel est la référence de la boite de mon coupé alors ?
C'est une PG1 commune à d'autre voiture ou pas, seul la 220 turbo à cette boite ?
A l'aide je vais craqué avec mon coupé   :violent2:
melow
« Réponse #6 le: 20 Février 2012, 22:53:03 »
J ai regardé tout a l heure pour trouver la référence de ma boite, et la problème il n'y a plus l étiquette sur la boite !
Personne ne peut m aider a trouver la référence  !
C'est un torsen type a ou b?
« Modifié: 20 Février 2012, 22:54:39 par melow »
melow
« Réponse #7 le: 22 Février 2012, 18:45:33 »
UP
Ce message à été vu 176 fois et personne ne peux m'aider ???
  • Évaluation: +34/-1
« Réponse #8 le: 22 Février 2012, 18:54:01 »
UP
Il faut bien regarder pour savoir si on sait ....
melow
« Réponse #9 le: 22 Février 2012, 18:57:42 »
Tres subtile... mais donc ne fait pas avancer mon problème !!!
« Réponse #10 le: 22 Février 2012, 20:22:40 »
S'il n'y a rien du tout marqué sur ta boite, comment veux-tu qu'on sache quelle est sa configuration ?
Sur 820 MK1, il y a eu 4 ou 5 PG1 différentes en fonction des années et des séries...
melow
« Réponse #11 le: 22 Février 2012, 20:30:16 »
En fait c'est justement parce-qu'il y rien de marqué que j'ai besoins de votre aide, sinon je saurais  :yeah:
« Réponse #12 le: 22 Février 2012, 20:35:19 »
Oui mais ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est comme si tu demandais à un boucher de te donner l'origine d'un rôti de boeuf juste en lui montrant le rôti, sans rien d'autre :roll:
melow
« Réponse #13 le: 22 Février 2012, 20:45:37 »
Qu'est ce qu'il vous faut de plus.
Mon numéro de chassis ??
Lorsque j'ai appelé chez rover pour mes joint spy de boites , il m'ont envoyé des mauvais car il trouve pas celui qu'il me faut.
Alors je ne sais pas si mon numéro de châssis va servir à grand chose.
Il me faut ces joint la : http://www.lir-racing.com/catalog/product_info.php?products_id=731&osCsid=f662cc8c80a8b51a10d1e84571b47df4
Et en fait le plus grand ils ne le trouve pas !!
Et sur les deux que j'ai reçu le plus petit qui devrait aller à droite, moi il va à gauche tout seul et ca ne fuit pas.
Je ne sais pas comment savoir quelle boite j'ai
« Réponse #14 le: 23 Février 2012, 11:31:58 »
pour les joints ce sont des gros nul :bah:
tu tappe "oil seal pg1" sur ebay tu as tout ce que tu veux.
surtout qu'il n'y a que 2 ref différentes pour les joints....  :D
