  • 27 Septembre 2025, 10:46:59
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Ne demarre plus ! elle est morte ???  (Lu 18075 fois)
mrseth
Bonjour à tous.
J'ai une rover 420 SDI de 97, qui a déjà bénéficiez de quelques opérations menées graces à vos tutoriaux (suppression de la vanne EGR et resoudage du connecteur rond injection ).
Après avoir chercher je n'ai pas trouver sur le forum une réponse à mon souci donc le voici :
Ce matin, elle demarre normalement, 5 min de chauffe, puis marche arriere, je tourne le volant, puis un bruit sourd (pouf), le moteur s'eteint.
Quant je met le contact j'entend bien le grésillement et quant je tente de démarrer, j'entend bien le démarreur bosser mais rien, le moteur ne se lance pas.
Il y a de l'essence (diesel) , de la batterie, la courroie à l'air intact et tendue ..... aurait elle séré ??? morte ??
Merci d'avance pour vos réponse.
[420 di/sdi mk2] - (mécanique) : ne demarre plus ! elle est morte ???
« Réponse #1 le: 15 Février 2012, 21:32:27 »
Comment as-tu vérifié la distribution ? Tu as démonté les carters ?
mrseth
« Réponse #2 le: 15 Février 2012, 21:40:54 »
Je n'ai rien démonter.
J'ai une courroie en bas, coté gauche (quant on est face à la voiture) de visible et touchable. C'est donc celle ci que j'ai fait bouger pour voir si elle faisait pas la tronche.
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #3 le: 16 Février 2012, 08:14:49 »
ca ce n'estpas la distribution mais la courroie auxiliaire ! démonte le cache en haut  coté gauche , 4 vis pour la voire !
mrseth
« Réponse #4 le: 16 Février 2012, 16:19:39 »
Ok je demonte ca demain matin et vous tiens au courant.
mrseth
« Réponse #5 le: 18 Février 2012, 14:06:26 »
Bon j'ai démonter le cache noir à gauche (quant on est face a la voiture) , photo jointe, la courroie à l'air en bon etat et tendue.
Du coup, je suis toujours perdu, qu'est ce qui peut clocher ...???...
fundream
« Réponse #6 le: 18 Février 2012, 16:21:37 »
Si tu la pousse en 5eme, le moteur tourne?
« Réponse #7 le: 18 Février 2012, 16:45:15 »
et celle coté pompe ?  :)
mrseth
« Réponse #8 le: 18 Février 2012, 17:40:07 »
Malheureusement je suis seul et pour la demarrer en poussette ca va etre compliquer surtout qu'elle est pas legere la miss. Mais ca serait a tenter.
Pour la courroie coté droit (quant on est face à la voiture), meme constat (photo jointe) , elle parait nikel .....
mrseth
« Réponse #9 le: 18 Février 2012, 17:44:00 »
Pour info, j'ai tenter un demarrage avec la premiere de passer, et tout à l'air normal, dans le sens ou elle ne demarre pas bien sur mais elle fait un petit bon en avant.
« Réponse #10 le: 18 Février 2012, 17:44:43 »
le moteur tourne avec le démarreur  :wink:
« Réponse #11 le: 18 Février 2012, 17:46:12 »
ok bien
bon maintenant tu va dévisser un tuyaux soit haute pression ou de retour au niveau de l'injecteur N°1
et faire tourner le démarreur comme pour démarrer
du gazole doit pisser  :)
mrseth
« Réponse #12 le: 18 Février 2012, 17:51:16 »
C'est ou ???  et si je tente de demarrer comment je vois en meme temps si sa pisse ??
« Réponse #13 le: 18 Février 2012, 17:58:48 »
En étant deux :mrgreen:
fundream
« Réponse #14 le: 18 Février 2012, 17:59:57 »
Pour le tuyaux je ne peux pas t'aider, il doit pas y en avoir 36 branchés sur les injecteurs, pour voir si ça pisse en revanche, il y aura du gasoil là où c'était sec avant  :-P
