  • 10 Décembre 2025, 08:22:21
Auteur Sujet: [MG F VVC] - Problème culasse  (Lu 12828 fois)
maxou
« le: 21 Février 2005, 12:55:59 »
salut à tous , ma MG F  VVC de 97 va étre déculassée cette semaine à cause
de la poulie de vilbrequin qui est tombée (erreur humaine apres changement de courroie de distrib) et je cherche la procédure de calage de la distribution.
Chez MG Chartres il n'ont pas pu me la fournir et ils savent pas le nom de l'outil spécifique dont on a besoin.
Est-ce que qqun a eu la meme mesaventure ou des renseignements qui purrait m'étre utiles. Merci d'avance et bon rassemblement.
maxou F1,8VVC  1997 (81000kms)
lytana
  • Évaluation: +55/-32
« Réponse #1 le: 21 Février 2005, 13:14:29 »
:o
tu n as po posté au bon endroit
dingfoot
« Réponse #2 le: 21 Février 2005, 13:34:24 »
Essaye donc ce lien.
http://www.lame-delegation.de/mgf-net.de/index.htm
(tu peux utilisé un traducteur comme goggle)
C'est le site de Dieter un allemand passionné qui a démonté sa mg-f.
Il est une grande référence dans le monde de la mg-f.
Tu trouveras ton bonheur.
Sinon essaye aussi ce lien, c'est le site de bugman avec des fichiers pdf très interressants.
http://kidlogis.com/mgpassion/mgpassion/documentation.php
Voila et bonne lecture
Rover un jour .... Rover toujours
« Réponse #3 le: 21 Février 2005, 13:56:19 »
merci lyta c'est arrangé! déplacé dans mécanique!
qui avait fait l'erreur?
toi ou le garage MG rover?
si c'est le garage retournes donc les voir!
s'ils disent qu'ils ne sont capables de réparer qu'ils contactent le siège!
attend si c'est eux qui font une connerie ils réparent!
après si c'est toi c'est plus délicat! lol
warson
« Réponse #4 le: 21 Février 2005, 15:42:44 »
Comme te le dit " dingfoot ", tu peux essayer le lien MG Passion    dossier - manuel moteur K16, super clair et précis.
Je ne suis pas mécano mais ma voiture a à peu près le même moteur que la tienne.
A la suite d'un changement de pompe à eau et de courroie de distribution, le garage m'avait mal réglé la distribution qui semble assez difficile à faire...
Donc tu trouveras sur ce site tous les renseignements utiles pour éviter un problème de réglage toujours très ennuyeux pour les perfomances de ta voiture.
A+
maxou
"SOS pour ma MG"
« Réponse #5 le: 21 Février 2005, 16:53:20 »
non l'erreur vient d'un ami qui est pourtant trés competent mais ?!
je vous lirais plus demain , merci bcp pour les infos. A+
lytana
« Réponse #6 le: 21 Février 2005, 17:00:20 »
enfin , bon currage et puis bonne chance , jespere que cette mg reroulera un jour
max
« Réponse #7 le: 21 Février 2005, 17:25:00 »
c'est bien le post je l'ai passé en section "mg" pour le voir ratérir en mecanique  :D
« Réponse #8 le: 21 Février 2005, 22:26:59 »
Citation de: maximator
sa concerne un problème mécanique nan?
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #9 le: 22 Février 2005, 01:46:48 »
Citation de: yallah5
bataille de modos     :lol:
 :robot:
dingfoot
« Réponse #10 le: 22 Février 2005, 08:04:04 »
Le choc des titans  :robot:
« Réponse #11 le: 22 Février 2005, 12:46:25 »
 :lol:  :lol:  :lol:
« Réponse #12 le: 22 Février 2005, 18:52:13 »
max n'est pas modo mais administrateur du forum  :P  :D
maxou
"SOS pour ma MG"
« Réponse #13 le: 23 Février 2005, 10:01:09 »
Salut a tous, désolé si je poste au mauvais endroit mais des fois je n'est pas trop le tps de faire attention. En tout cas merci pour les liens MG passion super complet en infos. Concernant ma voiture je m'attendait à un moteur HS et bien à croire que j'ai une chance de ...., pour l'instant on a juste ouvert le couvercle d'arbre à came et RAS et j'espere qu' en dessous c'est aussi propre, s'il y a juste qqes soupapes de mortes c'est pas cata.
Je suis en stage lundi dans ce garage et je vais essayer de prendre des photos si ca vous interesse. Merci A+
« Réponse #14 le: 23 Février 2005, 19:19:39 »
en général il y a que les soupapes a changé,mais une fois démonté control bien comme même les guides de soupapes
