  • 26 Septembre 2025, 16:46:37
Auteur Sujet: [Montego] - (Mécanique) : Carrossage negatif et non reglable, apres changement d'amortisseur.  (Lu 17759 fois)
leomontego
bonjour,
suite a un changement d'amortisseur et de cardan,mon carrossage et devenus négatif. Toutes les pièces que j'ai modifiés sont identiques a celles d’origine.je précise que le carrossage n'est pas réglable sur ce modèle.
quelqu'un a t 'il eu un problème similaire, ou une idée des causes possible de celui ci?
merci d'avance!
Garlaban8
De quel modèle de Montego s'agit'il ? Berline, Break, et quelle motorisation ?
213 S Elégance, 216 I Cabriolet, 827 I Vitesse Option Pack BVA, Montego 2.0 GTI, 827 SC BVM, Maestro Van 700 L, 75 Tourer 2.0 V6, Montego 2.0 GTD Estate, 25 2.0 TD Pack, 75 CDTI Pack Luxe, SD1 2600 Vanden Plas
leomontego
c'est une montego break 2.0 turbo diesel , année 1994. merci de ta réponse je n'y croyais plus !
bimasse
As-tu bien remonté la coupelle d'amortisseur dans le bon sens?
Le ressort, est-il placé dans ses butées?
bravo pour le déterrage de 2 ans  :10:
