  • 27 Septembre 2025, 19:13:22
Auteur Sujet: [Streetwise 1.4L] - (mécanique) : chauffage habitacle défaillant  (Lu 2691 fois)
liams74
Bonjours tous le monde,
j'ai une rover streetwise 1.4 essence de 2004, et j'ai un gros problème avec mon chauffage, surtout en ce moment là avec des température polaires
j'ai déjà changé mon thermostat,  j'ai vidangé mon circuit de refroidissement et j'ai nettoyé le radiateur l'eau elle rentre et elle sorte des deux cotés j'ai suivie les durites ils sont tous chauds sauf ceux qui passe dans le radiateur du chauffage
si quelqu’un sais c'est quoi le problème
il y a aussi cette pièce sous forme de F je sais pas c'est quoi son rôle
merci d'avance
 :rover: :rover: :rover: :rover:
« Modifié: 06 Février 2012, 18:07:23 par un modérateur »
axl3188
verifie le fonctionnement du cable de commande de température à la fois dans l'habitacle et dans le compartiment moteur, ton problème doit venir de la. As tu bien purger le cirsuit ?
Si la commande de chauffage n'était pas en place (max chaud) lors de la purge, tu peux la refaire, il peut rester des bulles d'air.
:jap:
liams74
merci pour ta réponse ! :)
je l'ai carrément supprimer le clapier  pour être sûr que l'eau chaude passe, mais le problème persiste  :(
pour la purge y a-t il une technique particulière parce que moi j'ai juste remet du liquide de refroidissement et j'ai laissée la vase ouverte toute nuit
« Modifié: 06 Février 2012, 18:23:25 par liams74 »
axl3188
[streetwise 1.4l] - (mécanique) : chauffage habitacle défaillant
« Réponse #4 le: 06 Février 2012, 18:47:06 »
tu as une vis de purge sur la durit qui passe à droite du moteur a coté de la culasse, si ma mémoire est bonne. Moteur éteint, tu ouvre cette vis (de mémoire aussi, en plastique, donc prudence!), tu remplis ton vase d'expansion, le liquide doit ressortir par ce trou. Quand c'est le cas, tu referme la vis, tu complète le niveau dans le vase d'expansion, tu ferme tout et tu amène le moteur a température en le faisant tourner jusqu'à déclenchement puis arrêt du ventilateur. Tu laisse refroidir complètement le moteur et tu vérifie le niveau de liquide. Normalement, ça devrait suffire, mais je me rappel plus si il y a d'autres vis de purge sur ce bloc.
liams74
« Réponse #5 le: 07 Février 2012, 17:21:45 »
j'ai cherché partout et j'ai pas trouver cette vis j'ai pris des photos du moteur pour te donner une idée oû j'ai regardé
http://www.imagup.com/data/1143297230.html
celui la c'est la pièce qui je pense défectueuse
http://www.imagup.com/data/1143297292.html
http://www.imagup.com/data/1143297091.html
liams74
« Réponse #6 le: 10 Février 2012, 10:41:35 »
résolution du mystère voila le lien magique
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=397782
