  • 27 Septembre 2025, 05:24:44
Auteur Sujet: Soucis de réception kit clavier-souris logitech wave  (Lu 4359 fois)
kev27
  • Évaluation: +5/-0
« le: 05 Février 2012, 21:56:42 »
Yop !
Ma souris sans fil ayant lâché sur mon ordinateur portable, et ayant besoin d'un kit clavier-souris sans fil, j'ai récupéré l'ancien kit Logitech Wave que j'avais sur mon ordinateur fixe chez mes parents. Là bas, aucun souci, l’émetteur était à 3m de l'ordinateur, avec un mur entre les deux (branchement HDMI sur la tv), et la réception était nickel.
Là, je le branche sur mon portable, si le clavier est à plus de 50cm du dongle ça commence à dérailler, y'a des touches qui ne sont pas prises en compte, et avec la souris c'est la même misère, j'ai des lags constants à plus de 50cm de l'émetteur..
Je précise que les piles sont bonnes ;)
Si quelqu'un a une idée, je le remercie :)
Les actuelles
Les anciennes
« Réponse #1 le: 05 Février 2012, 22:04:10 »
Interférences WIFI ? téléphone portable à proximité ? Enceintes / caisson de basse à proximité ? Port USB changé ? ...
J'ai un clavier sans fil Trust pour mon PCTV, il m'arrive d'avoir certaines interférences des fois. Le changement de port USB y remédie quelques temps, sans pour autant savoir pourquoi :mrgreen:
kev27
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #2 le: 05 Février 2012, 22:15:19 »
Alors, évidemment y'a la wifi dans l'appart, mon iphone est généralement dans la pièce à côté, par contre concernant les enceintes c'est possible, puisque j'ai un gros ampli avec 6 enceintes à 1m de l'ordinateur, mais difficile de les déplacer, car je me sert de l'ordi aussi pour la TV :D.
Mais là bizarrement ça fonctionne mieux, y'a des moments où je n'ai plus rien, et des moments où ça fonctionne parfaitement.. :roll:
Ah, la technologie :ddr:
Merci Nico ;)
Les actuelles
Les anciennes
« Réponse #3 le: 05 Février 2012, 22:17:02 »
Procède à certains essais :
- Couper le signal WIFI de ta box (ou ton routeur), voire changer le canal d'émission
- Enlever les enceintes
Si ça fonctionne mieux à long terme (1 journée), c'est que c'est l'origine du problème :)
« Réponse #4 le: 06 Février 2012, 19:55:25 »
reste a moins de 50cm :bah:
:ddr:
« Modifié: 06 Février 2012, 19:55:44 par l3d du 86 »
