  • 27 Septembre 2025, 16:19:42
Auteur Sujet: [ZT-T 190 MK2] - (Tuning) : Trou de radar de recul adaptables trop grands: une solution?  (Lu 16996 fois)
Salut
Le pare choc que j'ai acheté pour la ZTT avait un radar de recul: problème, les trous de celui-ci (les capteurs ont été vendus à part) sont plus larges que mes capteurs de recul montés d'origine. Bien sur, le pare choc à été repeint et posé.... et comme le budget était explosé, restent ces trous et l'impossibilité de retrouver cette option si pratique.
Avez vous une idée?
(rien sur le net, le centre auto à qui j'ai posé la question m'a fait un "non" catégorique".... je suis assez vénère, pour tout avouer)
Salut
Avez vous une idée?
Monte un radar non origine avec des capteur de même taille ou plus gros que tes trou actuel  :roll:
Je m'en méfie; je n'ai plus de budget; et la voiture étant programmée et équipée, j'aimerai que tout cela passe par le système d'origine :roll:
bah je vois aucune autre solutions viable et propre  :roll:
elle est refaite la zt ? photos sur ton topic ?
Photos faites à l'arrache, et pas encore en ligne :wink:
M'emmerde, ce truc, j'aurais su, j'aurais trouvé un pare choc non percé  :?
Bricoler des caches de plastique qui servirai de cales a aptatrice.
mais faut trouver un truc avec un épaulement pour que soit propre
un mec qui a un tour pourrait de faire ça, avec épaulement, trou pour tes capteur et tout
mais ya du taf donc des € :bah:
« Modifié: 04 Février 2012, 19:26:39 par un modérateur »
Salut
Avez vous une idée?
Quels sont les diamètres de tes trous .ceux que j'ai trouvé sur Ebay (20 euros)
et montés étaient livrés avec une mêche de 21 m/m . ...
Mouaip...... pas encourageant mais ça pourrait être une piste.
Il faudrait que je mesure ça... tu peux m'en dire plus ou me donner un lien? Si le kit n'est pas trop cher, rien ne m'empêche de ne récupérer que ce qui m'intéresse et de monter mon matos dessus.
Manquent tes photos, Mike :aga:
Merci pour le lien, si le diamètre correspond, ça pourrait me dépanner à moindres frais. :)
Pourquoi Ducros il se décarcasse ! :eek:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=39914.0
Me semblent bien petits tes capteurs  :transpi: ça craint :aga:
kenjiro81
Achetes-toi un morceau de tube PVC et fabrique des petits manchons. Je l'avais deja fait ça  :)
Tiens, une idée à la Roumaine... j'aime, mes deux fils sont roumains :ddr:
Tu pourrais développer une peu, s'il te plait? tu joues sur l'épaisseur tu tube pour comepsenser la différence?
kenjiro81
Exactement. Et ce n'est pas une solution "à la roumaine". On fait pas mal d'adaptations avec des manchons métal ou plastique dans les garages.
C'est comme mettre une cale sur une jante afin de corrige le déport inapproprié pour le véhicule... On ne va pas jeter les jantes à la poubelle...
J'avais trouvé un morceau de tube pvc qui allait à merveille pour le radar de recul chez Brico. Petit manchon de 2.5cm de long autour du capteur. Et le tout dans le trou du pare-choc.
Si jamais le manchon n'est pas assez large pour laisser passer le capteur, le couper en longueur sur un coté. S'il est trop large pour passer dans les trous enlever une petite bande en longueur. Au final, monter le tout en mettant la partie découpée des manchons vers le haut ou le bas, mais tous dans le même sens, afin d'éviter d'avoir des capteur qui ne seront pas tous à la même hauteur.
Ca abîme rien et ça marche  :)
