  • 27 Septembre 2025, 18:48:41
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (mécanique) : casse d'un support de pièce moteur  (Lu 3129 fois)
fredletouriste
Bonjour, j'avais une vibration parfois dans la voiture ; après changement des
j'ai eu de nouveau le problème, qui se trouve être la casse d'un support métal au niveau du moteur, sous l’énorme  durite d’entrée de la calandre. Après son démontage, j'ai découvert une pièce (dont je ne connais pas l'utilité) qui était posée...
Son support en acier est cassé. quelqu'un pourrait il m'aider??
Je mets les photos pour expliquer, car là, je dois avouer que j'atteins mes limites en mécanique...
« Modifié: 03 Février 2012, 13:52:55 par fredletouriste »
fredletouriste
« Réponse #2 le: 03 Février 2012, 13:58:11 »
Je n'arrive pas à voir, je voulais poster des photos mais cela ne fonctionne pas... j'en ai pris ce midi
voici le lien (modifié) pour les visualiser:
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=8051d51dd130b9d7&resid=8051D51DD130B9D7!314&parid=root
Attention, pour aller sur ce lien, faire un copier/coller, car un simple click ne fonctionnera pas
« Modifié: 03 Février 2012, 17:18:07 par un modérateur »
fredletouriste
[75 cdt mk1] - (mécanique) : casse d'un support de pièce moteur
« Réponse #3 le: 03 Février 2012, 14:42:31 »
J'ai pensé que cela pouvait être ceci, le support serait la pièce 18....
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001956
Si quelqu'un peut m'aider ou a déjà entendu parler de ce problème, merci par avance!!!
Fred
« Réponse #4 le: 03 Février 2012, 14:56:08 »
Il me semble que c'est déjà arrivé à quelqu'un;
Le plus simple est de le démonter (Pas de soudure à l'arc sur la voiture)
et de faire' faire' un point de soudure ou brasure....  :)
En profiter pour nettoyer la valve EGR. :wink:
« Modifié: 03 Février 2012, 15:15:11 par FrenchMike »
fredletouriste
« Réponse #5 le: 03 Février 2012, 15:32:07 »
En attendant, je vais essayer de le fixer avec fil métallique... Juste le temps de pouvoir faire les travaux!
Pas trop le moment pour moi de travailler sur la voiture, je peux pas...
Merci Michel, toujours le bon samaritain!!!
(ps tu fais toujours les réparations de webasto?)
« Réponse #6 le: 03 Février 2012, 15:40:55 »
Oui,j'ai une batterie chargée et mon banc est opérationnel...
