  • 15 Juin 2026, 18:00:09
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Réference demareur  (Lu 4564 fois)
dunedesable
« le: 30 Janvier 2012, 16:03:49 »
bonjour à tous
je dois remplacer le demarreur sur ma rover 75 cedete pack de 02/2000 (198 000kms)
par contre je ne connais pas la reference de cette piéce et je ne peux la demonter moi-meme
j'ai trouvé sur ce site 'APS FRANCE' un produit  ( Réference 'dem0244' qui selon le venduer doit correpondre à mon véhicule
je vous joint une photo
merci donc à toute personne qui pourra me renseigner précisement
je sais que je peux compter sur des passionnés rigoureux
j'ai déja eu besoin de votre aide pour des selecteurs de vitesse (probléme résolu grace à vous et en particulier à  'frenchmike'
si mes souvenirs sont bon)
merci encore à tous
[75 CDT MK1] - (electricité) : réference demareur
« Réponse #1 le: 30 Janvier 2012, 16:52:44 »
salut,
Avant toutes choses,pourquoi veux tu changer ton démarreur ? ils sont particulièrement robustes.
Le seul point faible est l'encrassement des contacts;
Jette un oeil ici:
http://www.nipponautoparts.com/startercontacts.htm
Tu trouves le kit pour une dizaine d'euros en Angleterre :wink:
« Modifié: 30 Janvier 2012, 16:53:15 par FrenchMike »
dunedesable
[75 cdt mk1] - (electricité) : réference demareur
« Réponse #2 le: 30 Janvier 2012, 19:34:46 »
    salut mike
   pour répondre à ta question , il y a deux jours en voulant demarrer, j'entends des clacs, clacs,clacs
   et les feux de croisements s'allument en meme temps  (la batteire est récente et le tableau de bord s'éclaire normalement)
   le probléme est que je ne suis pas du tout bricoleur et comme je  compte
   garder mon véhicule je me suis dit que du neuf ne serais pas un moindre mal
   est-ce-que si je t'envoie mon démarreur tu pourrais y jeter un oeil?
  la piéce en question il me la propose à 150 euros ttc frais de port inclus
  si cela t'interresse  j'ai deux coupelles d'amortisseurs d'occasion  et un roulement de coupelle neuf que j"ai acheter par erreur
  merci encore pour ton aide
 abdel
« Réponse #3 le: 30 Janvier 2012, 19:49:14 »
Symptômes de batterie HS ça...
wolfy
« Réponse #4 le: 30 Janvier 2012, 20:07:00 »
je plussoie
« Réponse #5 le: 30 Janvier 2012, 20:12:02 »
    salut mike
 abdel
Pour gagner du temps (et de l'argent) ,faire un bon diagnostique est essentiel ;(tu peux compter sur le forum)
Il faut pour ça que tu donnes le maximum d'information !
Tes symptomes comme dit Rover820 ressemblent à une batterie au moins déchargée sinon morte.
Il faut apprendre à utiliser les diagnostique de bord en 9.0 ;cela te permet de contrôler la batterie et la charge
de l'alternateur.
A vérifier en priorité que ton coffre n'est pas mouillé et tes drains obstrués.
D'abord voir le tuto pour les nouveaux ,tout est dit ou presque :wink:.
dunedesable
« Réponse #6 le: 31 Janvier 2012, 18:24:13 »
bonjour,
merci encore pour vos conseils
je vais faire vérifier les points que vous soulevez et je vous tiens au courant
abdel
